Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Универсальный маяк Ultimate3S
ТЕМА: Универсальный маяк Ultimate3S
Универсальный маяк Ultimate3S 11 Янв 2021 14:45 #52368
Попробуйте ввести поправку 200 Гц в меню Ref.Frq.
Универсальный маяк Ultimate3S 11 Янв 2021 14:48 #52369
RX3G пишет:
Ильсур, что касается несовпадения частоты, то надо очень точно выставить частоту эталонного генератора маяка (Reference Freq) 27 МГц. Желательно с помощью GPS модуля или точного частотомера и внести нужную поправку в меню "Ref Frq". Ну а что касается приема маяка на 40-метровом диапазоне, это икс его знает. Попробуйте послушать свой маяк на контрольном приемнике на обоих диапазонах. Может там действительно лезет вторая несущая. Насколько я не ошибаюсь, то у на Si5351а есть 3 частотных выхода. Может из незадействованного выхода (Clk1) наводится на РА ВЧ не нужной частоты? Надо все прощупать как следует. Удачи!
P.S. А скорее всего, Игорь R2AJA прав. У товарища не правильно выставлен диапазон скиммера
Да Олег вполне возможно что какая то гармоника лезет в эфир и надо послушать.
Что касается GPS модуля, он есть у меня и задействован
Универсальный маяк Ultimate3S 11 Янв 2021 14:51 #52370
RX3G пишет:
Я думаю поправку надо вносить когда не используется модуль GPS или с ним тоже?
Универсальный маяк Ultimate3S 11 Янв 2021 15:06 #52371
Однозначно не скажу. Попробуйте и так, и эдак. Метод тыка! :silly:
Универсальный маяк Ultimate3S 13 Янв 2021 07:18 #52412
Увидел в Фейсбук, иностранец как я понял из Англии, собрал wspr маяк и в качестве формирования сигнала использовал МП3 плеер, точное время видимо устанавливал вручную.
Универсальный маяк Ultimate3S 14 Янв 2021 17:09 #52421
Дополнительную релейную плату кто нибудь запускал с этим U3S маяком?
Алгоритм работы не совсем понятен. а именно с калибровкой по GPS, когда диапазоны по очереди передаются при этом калибровка производится лишь на первом поддиапазоне.
Универсальный маяк Ultimate3S 14 Янв 2021 20:40 #52423
В общем разобрался, 2 диапазона пока работают 20 и 30 метров, осталось остальные 4 спаять.
Вечерний проход у меня так
Универсальный маяк Ultimate3S 15 Янв 2021 18:17 #52427
Аж QSLку получил)))
Универсальный маяк Ultimate3S 17 Янв 2021 21:51 #52438
Сегодня вечером. Не густо но Антарктида порадовала. Сейчас 3 диапазона активны 30, 40 и 80 метров, остальные 10,20 метров отключил ночью спотов 0, впрочем на 28 мгц вообще не одного пока не было. Осталось 160 ФНЧ собрать.
Универсальный маяк Ultimate3S 20 Янв 2021 13:55 #52461
Все имеющиеся фильтра спаял установил, теперь 6 диапазонов.
в данный момент работают 4 вч диапазона в WSPR и каждые 10 минут CW на 14051, 200 мвт. До темноты пусть повещает.
Модераторы: EW6BN
