ТЕМА: маяк R2DNN/B
маяк R2DNN/B 02 Дек 2017 22:52 #38972
Я поклонник микроконтроллеров MSP430, практически однолюб (Ардуины не в счет). Несложная прога управляет ключом, собрано это на платке ланчпада и водружено поверх собственно ключа, подаренного мне Виталиком UI7K:
Часовой кварц позволяет точно отмерять время, питание от CR2032, хватает на месяцы работа - микроконтроллер сверхмалого потребления, всё по канонам QRP. Ключ получился больше чем сам TRX 0,8 Вт, который сейчас и работает маяком:
маяк R2DNN/B 02 Дек 2017 22:54 #38973
Сам TRX описан здесь.
маяк R2DNN/B 03 Дек 2017 15:51 #38982
  • RX1AG
  • RX1AG аватар
Тх просмотрел... Однакок\, в этой схеме уже не ГТ321, а иностранные полевые 3 шт?? Относительно несложно повторить Что за схема управления? Покажите.
А, не подскажите простую схему манипулятора для маячка, чтоб давал позывной и локатор. Прощивать контроллер негде... Лучше на старых совдеп деталях. Вопрос размеров коробочки не волнует.
Или иной вопрос.
У меня есть ТЛФ с Андроидом 2.
Есть ли где-то программа для Андроида, которая позволяет использовать ТЛФ в качестве генератора звуковых ТЛГ посылок с возможностью создания простейшего циклического ТЛГ текста? Звук можно превратить в ключевание, и не так сложно это выполнить
маяк R2DNN/B 04 Дек 2017 21:34 #38988
Да, там сейчас работает три BS170 в параллель на выходе, и питание 4 В. Сорри, что в теме маячка не объявил это вовремя.
Как собрать такую схему ключевания без микроконтроллера, не подскажу, я как-то плохо представляю как это сделать, уже привык к программируемым системам. У меня с ноги микроконтроллера включается транзистор LR024N, открывается полностью от 3 В.
Что касается Андроида, то нужен какой-то звуковой редактор, в котором хоть руками можно насоздавать последовательные фрагменты точек и тире на некоторой частоте, но удобнее наверное на компе это сделать - и потом записать в звуковой файл. Затем как-то периодически этот файл воспроизводить (тоже не подскажу, какой лучше прогой воспользоваться, хотя если скажем будильник позволяет настраивать какой файл воспроизводить, то хоть так). Ну а схема ключевания - простой детектор из диода и фильтра RC ).
Как вариант - надудеть посылку в диктофон ).
маяк R2DNN/B 05 Дек 2017 19:34 #38996
Доброго дня! В свое время занимался разработкой маячка с запуском от аудиофайла, есть даже статья в журнале CQ-QRP #51.
Сделать маяк на деталях СССР, думаю, посложнее, чем на МК или с аудиосредствами :whistle: Задача актуальная, особенно под проект Sputniks days Club72.su.
маяк R2DNN/B 09 Мар 2018 10:06 #40337
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Принял в 7-00 GMT "175 457"
В 8-00 "183 457"
маяк R2DNN/B 09 Мар 2018 11:24 #40341
rx9cbs пишет:
В 8-00 "183 457"
Дмитрий, спасибо! Не припомните, какой силы был сигнал? Сейчас работает маячок на 0.8 Вт примерно (напряжение питания 7.5 В).
маяк R2DNN/B 09 Мар 2018 12:08 #40343
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Сейчас принял 196 457.
Сила сигнала все эти три сеанса - на грани уверенного приема. Рст 439
Шум в тлг полосе 2-3 балла.
маяк R2DNN/B 09 Мар 2018 12:14 #40344
И я принимал в 1200 мск. Рст 339 инфо 195 457. В качестве приемной антенны маглуп из кабеля диаметром 20 см но на улице
Маленькая, но очень гордая маглуп за окном. Оперативно нарыл утром из своих запасов и прицепил для приема на 14060, трансивер К2
маяк R2DNN/B 09 Мар 2018 13:14 #40349
Друзья, спасибо за рапорта! Надо и мне приемник-маглуп на 40 м выгулять, отправляюсь на лыжах по окрестным лесам.
Модераторы: EW6BN
