ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 22 Окт 2016 17:45 #34379
Особенности работы IRF610 в схеме:
Последовательно с кварцем можно добавить емкость
10..20 пФ, частота генерации увеличится на 1 кГц, а
мощность на выходе уменьшится в 2 раза.
При увеличении емкости исток-земля более 5 нФ генерация
не возникает. Оптимально 1-2 нФ.
Генерация не стабильная. см.рисунок (вся шкала высотой- около 3 кГц)
Пока не вижу преимуществ над bs170!
QRPP Маяк R2AJA/B 22 Окт 2016 17:49 #34380
Вернул на место bs170.
Маяк включил.
Проработает до утра с небольшими паузами между посылками.
CW, 7024.4 кГц.
QRPP Маяк R2AJA/B 22 Окт 2016 21:24 #34381
Маяк включил.
CW, 7024.4 кГц.
Игорь, в итоге у тебя какая мощность на одном BS170 получается и какое напряжение питания?
QRPP Маяк R2AJA/B 23 Окт 2016 13:25 #34391
Напряжение питания 11 В. Потребляемая мощность около 3-4 Вт.
Излучается примерно 0.5...1 Вт, точнее не скажу.
За период работы Вечер 22.10.2016 - Утро 23.10.2016
ES5PC R2AJA/B 7024.4 CW BCN 9 dB 15 wpm 0543z 23 Oct
ES5PC R2AJA/B 7024.4 CW BCN 7 dB 15 wpm 0532z 23 Oct
ES5PC R2AJA/B 7024.4 CW BCN 11 dB 15 wpm 0521z 23 Oct
ES5PC R2AJA/B 7024.4 CW BCN 13 dB 16 wpm 0511z 23 Oct
SE5E R2AJA/B 7024.4 CW BCN 3 dB 16 wpm 1609z 22 Oct
ES5PC R2AJA/B 7024.4 CW BCN 7 dB 15 wpm 1447z 22 Oct
ES5PC R2AJA/B 7024.4 CW BCN 7 dB 16 wpm 1436z 22 Oct
Понравилось утреннее прохождение! До ES5PC около 730 км. Направление от моей антенны идет прямо через дом высотой примерно 20 м. Расстояние до дома около 50 м. Минимальный угол, под которым могла идти волна - 22 градуса. Если допустить, что ионосфера была однородной на этой трассе и угол приема также был 22 градуса, можно оценить высоту ионосферного отражающего слоя как h = (L/2) * tg(a) = 146 км.
QRPP Маяк R2AJA/B 23 Окт 2016 15:52 #34392
Игорь, всё-таки странно низкий КПД. Нет ли ошибок в измерении тока потребления? У меня на некоторых режимах тестер показывает явную фигню при различных положениях проводов, явно ВЧ наводится как-то.
По поводу распространения волны через дом - длина волны позволяет огибать такое препятствие, с издержками, конечно.
QRPP Маяк R2AJA/B 06 Ноя 2016 20:58 #34566
Маяк R2AJA/B на 20М находится в опытной эксплуатации и работает по дневному расписанию (08:00-17:00 UT по 10 минут).
На 40М пока только экспериментальные включения с анонсами на форуме. B)
На кастинг для маяка на 40М попалась схема Michigan Mighty Mite рисунок ниже:
Сможет ли она конкурировать с простой схемой UI7K (bs170)?
На фото макет MMM:
Сердце "Могучего Майта" - транзистор S8050 (используется в Pixie). Поджимается к радиатору крокодилом. На модели предусмотрены сменные кварцы, подстройка обоих сопротивлений и емкости.
Особенность генератора - симметричный выход, только пока в моем царстве коаксиала достойного применения ему нет :side:
QRPP Маяк R2AJA/B 07 Ноя 2016 21:40 #34582
Настройка на максимальную излучаемую мощность подстроечными элементами дала следующие результаты:
для катушки 23 мкГн (18 + 9 Витков первичная, 6 Витков вторичная)
Up = 12 В
4 МГц, Pвых=400 мВт, I=130 мА, Pпотр=1.56 Вт, КПД=25%
7 МГц, Pвых=300 мВт, I=100 мА, Pпотр=1.2 Вт, КПД=25%
10 МГц, Pвых=100 мВт, I=100 мА, Pпотр=1.2 Вт, КПД=8%
14 МГц, Pвых -> 0мВт, I=100 мА, Pпотр=1.2 Вт, КПД ->0 (генерация еще есть)
1) Уменьшение сопротивления 10 К ведет к росту потребляемой мощности без особой прибавки в излучаемой мощности;
2) Уменьшение сопротивления 27 Ом ведет к росту излучаемой мощности;
3) При частоте более 14 МГц генерация не возникает;
4) На частоте 7МГц генерация появляется уже при Up=0.8 В;
5) Открытый макет создает своими элементами достаточно большое ЭМ поле, что требует экранировки;
Поле можно уменьшить, "заземлив" один из выводов вторичной обмотки катушки хоть на "+", хоть на "-" :lol:
Итого в сравнении со схемой UI7K:
1) КПД ниже в 2 раза;
2) Создается большое поле в пространстве генератора. :pinch: ;
3) количество элементов почти такое же 8 vs 9, при этом можно использовать
более популярные NPN транзисторы - по-моему, не очень большое преимущество :side: ;
4) Требует смены катушки при изменении диапазона, что в схеме UI7K легко решается, ведь там катушка имеет всего одну обмотку :)
QRPP Маяк R2AJA/B 07 Ноя 2016 22:10 #34584
Игорь, схема Мичиган должна давать кпд около 50%, скорее всего где-то ошибка или некорректное конструктивное решение (возможно катушки)
QRPP Маяк R2AJA/B 07 Ноя 2016 22:40 #34587
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Приветствую Игорь!
Сегодня в 09.02 UTC, слышал маячок на 579, с небольшими замираниям и до 519. Через час уже не слышал, вот такой проход.
А в МММ для 14 мГц надо уменьшить витки катушки
QRPP Маяк R2AJA/B 09 Ноя 2016 18:42 #34595
Вот здесь начинается самое интересное! Две маленькие хитрости увеличивают полезный выход передатчика.
1) Уменьшить сопротивление в цепи эмиттера до 5-10 Ом. Кстати передатчик работает и при Rэ=0 Ом,
но на долго ли хватит?
2) Соединить концы обмоток катушки L1 и L2.
Получил в итоге 500 мВт, при токе питания 90 мА, как раз около 50% КПД! :cheer:
Еще интересно назначение базового резистора 10 КОм. Увеличивал его до 500 КОм, генерация сохраняется, более того, можно после начала генерации отключить этот резистор и генератор продолжит работать! B)
RA7RA пишет:
Приветствую Игорь!
Сегодня в 09.02 UTC, слышал маячок на 579, с небольшими замираниям и до 519. Через час уже не слышал, вот такой проход.А в МММ для 14 мГц надо уменьшить витки катушки
Добрый день, Павел! Спасибо за наблюдение! Катушку делал для 40М, решил еще проверить и на других диапазонах.
Модераторы: EW6BN
