ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 24 Мар 2018 18:59 #40822
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
Игорь , сегодня твой маяк на 14060 случайно не работал ? Был на природе, на Тексан слышал работу какого то маяка. Позывной не разобрал , слышно было только /B
QRPP Маяк R2AJA/B 24 Мар 2018 21:13 #40824
Добрый вечер, Георгий!
Сегодня маяк не работал.
Графика как такового нет, в свое отсутствие стараюсь оставлять QRPX маячок 20М на солнечной батарее, а при присутствии проверять автоматический прием через ZetaSDR
QRPP Маяк R2AJA/B 05 Апр 2018 21:36 #40968
Вчерашний день показал работу 20М вплоть до 23 часов МСК, а сигналы из Америки, Индии, Тайланда и Японии становятся обычным явлением. Даже был зафиксирован сигнал из экзотичного Габона:
R2AJA TR8CA 14038.1 CW CQ [LoTW] 1 dB 20 wpm 1652z 03 Apr
Поэтому в эти сутки включил маяк 1Вт, 20М. Споты слабые 3-6 дБ,
DJ9IE R2AJA/B 14064.4 CW BCN 3 dB 15 wpm 1410z 05 Apr
VE2WU R2AJA/B 14064.4 CW BCN 3 dB 15 wpm 1410z 05 Apr
DO4DXA R2AJA/B 14064.4 CW BCN 2 dB 15 wpm 1409z 05 Apr
DL3KR R2AJA/B 14064.4 CW BCN 2 dB 15 wpm 1402z 05 Apr
Как бы невзначай среди евроскиммеров затесался канадский, примерно с тем же уровнем. :whistle:
Расстояния до меня соотносятся как 7127/2027 = 3,5, т.е. условно сигнал сделал три скачка до Канады, либо прошел по каналу в ионосфере. :woohoo:
QRPP Маяк R2AJA/B 08 Апр 2018 18:28 #40999
Задумался о покупке еще нескольких солнечных элементов на АлиЭкспресс.
Принципиальный вопрос: какие элементы считать более эффективными?
Практически, я обнаружил, что представляемые на сайте цифры завышены раза в 4. :whistle: Т.е. батарея 4-5 Вт, выдает реально 1...1.5 Вт. Но оставим это на совести Китайских коллег.
Посмотрев на фото, солнечные батареи выглядят по разному.
Примеры:
1] Активные (синие области) размещены на больших расстояниях, друг от друга:
2] Активные области расположены плотно:
Я правильно понимаю, что при одинаковых площадях, и выходном напряжении, больше тока можно снять со второго варианта?!
:blush:
Какие есть еще внешние признаки эффективности?
QRPP Маяк R2AJA/B 08 Апр 2018 23:28 #41005
Игорь, могу только сказать за то, что я пробовал. Брал вот такие панели. Соединенные параллельно 4 шт., они дают при зарядке пауэр-банка ~0.7 А в условиях нашего московского лета на солнце.
Ток могут указывать "ток КЗ", наверное. Работают, конечно, только эти голубенькие части. Я как-то пробовал собрать самостоятельно варианты батарей из таких мелких элементов (шириной около 5 мм, примерно как на второй картинке). Они хрупкие шо пипец, да и паять неудобно. Так что беру теперь только готовые панельки. Эффективность стоит считать наверное только если берешь более-менее значительной мощности (десятки-сотни ватт). А так проще взять с неким запасом.
QRPP Маяк R2AJA/B 09 Апр 2018 19:32 #41019
Влад, привет! Спасибо!
По-поводу запаса в размере солнечной батареи, имею ограничения. Сейчас подошел к третьему этапу работы с маячками - версия для космоса. Не знаю писать здесь, в теме про маяк на шарике или вообще отдельную зарядить?
Тем временем 50 мВт маячок открыл новый скиммер SZ1A:
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 4 dB 15 wpm 0752z 09 Apr
SZ1A R2AJA/B 14060.7 CW BCN 5 dB 15 wpm 0701z 09 Apr
SZ1A R2AJA/B 14060.7 CW BCN 9 dB 15 wpm 0649z 09 Apr
QRPP Маяк R2AJA/B 10 Апр 2018 18:37 #41031
Сегодня весь день без спотов. :unsure:
Вчера любимый скиммер зафиксировал всплекс:
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 3 dB 15 wpm 1458z 09 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 15 dB 15 wpm 1447z 09 Apr
DJ9IE R2AJA/B 14060.7 CW BCN 4 dB 15 wpm 1433z 09 Apr
QRPP Маяк R2AJA/B 10 Апр 2018 23:31 #41035
Игорь, у меня тоже сегодня не было днём спотов. Только отметились утром и вечером:
HB9JCB R2DNN/B 14061.1 CW BCN 18 dB 13 wpm 1904z 10 Apr
S50ARX R2DNN/B 14061.0 CW BCN 9 dB 13 wpm 0800z 10 Apr
QRPP Маяк R2AJA/B 23 Апр 2018 23:11 #41104
Нашёл интересный документ:
hf.r-e-f.org/c4_iaru_r1/17_Landshut/LA17...below%2014%20MHz.pdf
Кратко: это рекомендации IARU Region 1 относительно использования маяков ниже 14 МГц. В общем, рекомендовано их не использовать (на диапазонах ниже 14 МГц) без координации с IARU Region 1 Coordinator. Приводится список маяков, которые координируются (т.е. которым можно). И приводятся примеры маяков, которые не в списке и таким образом нарушают рекомендации. В их числе R2DNN/B и R2AJA/B.
:oops: Да уж. Вот еще страница с перечнем маяков. Теперь хоть можно понаблюдать указанные
частоты, а то все никак на маяки не попадаю. :dry:
http://www.dl8wx.de/BAKENSUM.HTM
Вовремя переключился на разработку "космического" маячка в УКВ. B)
Что-то я сомневаюсь, что маяк на 40М активно слышали в Европе, похоже, что мониторят RBN по запросам "*/B". В инфе про маяк R2AJA/B указано, что передает "1W"! Мой маяк на 40М (и ниже) передает 2W!
А "1W" передает ВЧ маяк от 14 МГц, который и слышат иногда в Европе.
Вывод по материалу *.pdf:
Должна поступить рекомендация:
а) использовать маяк только под определенный эксперимент;
б) использовать маяк на QRPX мощности;
в) работать в WSPR.
В общий список хороших маяков почему-то не попал RV9WMZ/B. :side:
QRPP Маяк R2AJA/B 24 Апр 2018 00:19 #41106
"Unwanted" переводится как нежелательный? Мультитран еще выдаёт значение "необслуживаемый", но что-то мне подсказывает, что это не тот случай...
Модераторы: EW6BN
