Home Форум Клуб RU-QRP Маяки 10.140 MHz digital beacon UU7JF
  • 6
  • 7
ТЕМА: 10.140 MHz digital beacon UU7JF
10.140 MHz digital beacon UU7JF 13 Окт 2013 10:41 #17126
RK1NA пишет:
Etherkit это у вас откуда?
Об этом особенно приятно говорить, вот он (пост 15997):
qrp.ru/forum/2-QUA/12473-СЛЕТ-2013?start=230
10.140 MHz digital beacon UU7JF 14 Окт 2013 19:14 #17127
К сожалению, ни одного сообщения о приеме маяка не поступило
Это дело легко поправимо в wspr-моде. Репорты автоматом получаешь, ещё и куесельки.
Посматриваю на Ultimate QRSS kit - там в третьей версии есть и QRSS и WSPR-mode,
причем - одновременно, вернее, попеременно - на разных частотах.
Может ему "прицепчик приделать?"
лучше термостатировать - для начала, может, в пенопластовый бокс какой ?
Маячок читается каждый день, но "плавает".
Вчера и сегодня некоторые маяки идут с эхом в 2-3 Герца - причуды многолучевого ионосферного прохождения.
Сейчас посмотрю какой-нибудь ftp-хостинг - покидаю скриншоты с граббера в папочку.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 14 Окт 2013 19:54 #17128
Да, явно виден температурный характер плавания маяка. Чем выше температура, тем ниже частота. Днем у меня вообще было 22 на улице (датчик тщательно защищен от солнца и от ветра):
daemonlgua.s1.yourdomain.com.ua/index_01.php
Для меня будещее маяка (не этого) - это полностью автономное устройство, расположенное (спрятанное) где нибудь на природе, чтоб лишний раз не было желания его покурочить :) Даже расположение на чердаке здорово защищает его от моих шаловливых ручек и желания эксперимента - на чердак просто так не полазишь.
WSPR, с его авторепортом, безусловно, наиболее интересен. Но будет энергоемок и дорог за счет GPS, хотя микросхемы приемников уже есть по не высокой цене, было бы желание ваять. Ну а так, надеюсь все же слепить микромощный маяк (QRSS) и отправить его в горы.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 14 Окт 2013 21:51 #17129
с питанием от solar panel? как вариант -
Интересные схемы (скорее, забавные эксперименты) на солнечных батареях -
note-s.narod.ru/auto/solar.htm
днем аккум заряжается, ночью автоматом включается beacon на 80 м.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 14 Окт 2013 22:30 #17132
Да, пять таких фонариков успешно простояли все лето в огороде. Правда, пока их использовал лишь как инструмент вдохновения - разглядывал иногда вечером и удивлялся чудесам китайской техники. Даже сильные дожди и загрязнения поверхности не повлияли на работоспособность, выжили все пять. Но осенью дневного заряда перестало хватать на то, чтоб светодиод горел всю ночь.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 14 Окт 2013 23:17 #17133
Как мне кажется, можно было бы построить простейший QRSS маяк-датчик температуры - зная зависимость его частоты от температуры получаем маленькую удаленную погодную станцию. Хотя, может на его частоту еще что то будет влиять кроме темепературы (питание, естественно, стабилизировано). Мне вот не приходит в голову какой-нибудь простейший модулятор, дающий что-то типа бип-бип, чтоб не городить управление на контроллере, а сделать предельно простую схему, чтоб один транзистор генератора и все.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 15 Окт 2013 07:58 #17134
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Делал для тренировки на лис маячок на мультивибраторе, управление по питанию, а скорость включения и выключения реверсивную. Так читается легче.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 16 Окт 2013 18:58 #17152
  • RK1NA
  • RK1NA аватар
Вроде UU7JF объявился:
10.140 MHz digital beacon UU7JF 16 Окт 2013 19:46 #17154
  • RK1NA
  • RK1NA аватар
В координатах 5.44 по времени ,
1910...1920 по частоте.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 07 Ноя 2013 23:40 #17303
Неожиданно на северах прорезался красиво
la5goa.manglet.net/grabber/lopshot1.jpg
  • 6
  • 7
Модераторы: EW6BN
