Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маяк на основе маятника OK0EPB beacon
ТЕМА: Маяк на основе маятника OK0EPB beacon
Маяк на основе маятника OK0EPB beacon 19 Мар 2012 16:49 #10446
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
Маятниковый передатчик Чешских радиолюбителей мощность 10 ватт, антенна диполь
Частота 7039.4
текст:
OK0EPB . . . . . . . . . . . . 8.0 . . .NEXT MINUT IS 08 . . . . .
OK0EPB . . . . . . . . . . . . 8.0 . . .NEXT MINUT IS 09 . . . . .
сайт ok0epb.nagano.cz/
Re: Маяк на основе маятника OK0EPB beacon 20 Мар 2012 11:39 #10457
Оригинальная идея! Если бы еще нечто подобное использовать для стабильной генерации ВЧ, а не только для CW манипуляции...
И маленькое уточнение: мощность маяка не 10, а 1 Вт.
The output power of TX is 1 (one) W to dipole @22m.
Re: Маяк на основе маятника OK0EPB beacon 20 Мар 2012 15:24 #10461
Недавно опять прочитал "RAEM-мои позывные", там упоминалось, что уже в 20-х запускались небольшие метеозонды с передатчиком на борту, передававшие телеметрическую информацию немалого объема с высоты, технические подробности не упоминались. Но видимо какой-то механический кодер был, что-то типа этого маяка. Эти зонды разработал и сконструировал один человек, по упоминанию в книге.
Re: Маяк на основе маятника OK0EPB beacon 21 Мар 2012 14:09 #10463
  • R0JF
  • R0JF аватар
ua1ava пишет:
Маятниковый передатчик Чешских радиолюбителей [/quote] А что с ним делать?[attachment=1866]
А что с ним делать?
Re: Маяк на основе маятника OK0EPB beacon 21 Мар 2012 19:22 #10464
Что-то не вижу смысла в данной конструкции, я понимаю если бы маятник наводил какую то ЭДС и служил в роли источника питания самого микро маяка :-)
Re: Маяк на основе маятника OK0EPB beacon 21 Мар 2012 19:33 #10465
  • R4NX
  • R4NX аватар
RX3PR пишет:
Что-то не вижу смысла в данной конструкции,:-)
Если немного подумать ... будет можно молоко в масло взбивать! :whistle:
Re: Маяк на основе маятника OK0EPB beacon 22 Июл 2012 03:13 #11583
маяк слышно на Whips-штырь очень неплохо -
сигналы точного времени соответствуют.
57, 58, 59 сек - точки
00 сек - тире
1, 2, 3, 4 сек - точки
5 - 12 сек - позывной
13 - 27 сек - точки
28 - 43 сек - Units for foF2 - значение критической частоты слоя F2
далее точки и на 52 сек - значение next minute -
так что в поле можно точно ставить часы и быть в курсе ионосферных дел ;)
72! de ua1asb, Leo.
Re: Маяк на основе маятника OK0EPB beacon 03 Авг 2012 10:56 #11671
  • рома
  • рома аватар
можно измерять резонанс земли,чуть по другой схеме
Модераторы: EW6BN
