ТЕМА: маяк R2DNN/B
маяк R2DNN/B 1 нед. 3 дн. назад #38972
Я поклонник микроконтроллеров MSP430, практически однолюб (Ардуины не в счет). Несложная прога управляет ключом, собрано это на платке ланчпада и водружено поверх собственно ключа, подаренного мне Виталиком UI7K:
Часовой кварц позволяет точно отмерять время, питание от CR2032, хватает на месяцы работа - микроконтроллер сверхмалого потребления, всё по канонам QRP. Ключ получился больше чем сам TRX 0,8 Вт, который сейчас и работает маяком:
маяк R2DNN/B 1 нед. 3 дн. назад #38973
Сам TRX описан здесь.
маяк R2DNN/B 1 нед. 2 дн. назад #38982
  • RX1AG
  • RX1AG аватар
Тх просмотрел... Однакок\, в этой схеме уже не ГТ321, а иностранные полевые 3 шт?? Относительно несложно повторить Что за схема управления? Покажите.
А, не подскажите простую схему манипулятора для маячка, чтоб давал позывной и локатор. Прощивать контроллер негде... Лучше на старых совдеп деталях. Вопрос размеров коробочки не волнует.
Или иной вопрос.
У меня есть ТЛФ с Андроидом 2.
Есть ли где-то программа для Андроида, которая позволяет использовать ТЛФ в качестве генератора звуковых ТЛГ посылок с возможностью создания простейшего циклического ТЛГ текста? Звук можно превратить в ключевание, и не так сложно это выполнить
маяк R2DNN/B 1 нед. 1 день назад #38988
Да, там сейчас работает три BS170 в параллель на выходе, и питание 4 В. Сорри, что в теме маячка не объявил это вовремя.
Как собрать такую схему ключевания без микроконтроллера, не подскажу, я как-то плохо представляю как это сделать, уже привык к программируемым системам. У меня с ноги микроконтроллера включается транзистор LR024N, открывается полностью от 3 В.
Что касается Андроида, то нужен какой-то звуковой редактор, в котором хоть руками можно насоздавать последовательные фрагменты точек и тире на некоторой частоте, но удобнее наверное на компе это сделать - и потом записать в звуковой файл. Затем как-то периодически этот файл воспроизводить (тоже не подскажу, какой лучше прогой воспользоваться, хотя если скажем будильник позволяет настраивать какой файл воспроизводить, то хоть так). Ну а схема ключевания - простой детектор из диода и фильтра RC ).
Как вариант - надудеть посылку в диктофон ).
маяк R2DNN/B 1 нед. 18 ч. назад #38996
Доброго дня! В свое время занимался разработкой маячка с запуском от аудиофайла, есть даже статья в журнале CQ-QRP #51.
Сделать маяк на деталях СССР, думаю, посложнее, чем на МК или с аудиосредствами :whistle: Задача актуальная, особенно под проект Sputniks days Club72.su.
Модераторы: EW6BN
