Home Форум Клуб RU-QRP Маяки 10.140 MHz digital beacon UU7JF
  • 7
ТЕМА: 10.140 MHz digital beacon UU7JF
10.140 MHz digital beacon UU7JF 28 Сен 2013 21:34 #16964
Запустил маяк:
мощность - 200 мВт
антенна - изогнутый диполь под шиферной крышей
Увидеть маяк можно с помощью программы Argo с такими настройками:
Mode - 3s dots
Speed - Slow (тогда сообщение как раз влезет в экран Argo)
Частота 10.140.3 в режиме USB, в Argo средняя частота будет 590 Гц
Фотки железа и "антенного сетапа" позже
10.140 MHz digital beacon UU7JF 28 Сен 2013 22:08 #16965
Частота 10.140.3
Виталий, тебя тут ПСК затопчут. Ниже не можешь встать?
Включу граббер ua1asb.byethost15.com/ ты его видишь?
r1lb.ru
10.140 MHz digital beacon UU7JF 28 Сен 2013 22:28 #16966
Леонид, привет!
Частоту изменить можно - слазить на чердак и покрутить подстроечный конденсатор (завтра могу сделать).
Хочу понять, как частоту определить и какую надо будет поставить. На трансивере, включенном в режиме SSB нулевые биения попадают на 10.141
Какую частоту показывает граббер?
Мода на маяке сейчас включена экзотическая - hell. Прямо на экране пишет буквами
10.140 MHz digital beacon UU7JF 28 Сен 2013 22:51 #16967
Граббер - он же Арго - показывает шкалу по диапазону -
для этого в Setup > Calibration ( Argo V1 build 143 )
устанавливается DIAL - частота в герцах.
У меня сейчас включен SDR Flex 1500. Частота 10138.000 USB
Запускаю одновременно - Argo, WSPR и JT65HF.
Первые 2 килогерца - JT65
Все QRSS - от 1900 до 2100 ( +freq 10.138,ooo = 10.139,9oo - 10.140,1oo )
2100 - 2300 - WSPR. Выше - PSK.
r1lb.ru
10.140 MHz digital beacon UU7JF 29 Сен 2013 18:36 #16978
и покрутить подстроечный конденсатор ...
.. Ага.. так и оставь.
Частота 10.14о,о8о Вижу в HELL - UU7JF RU-QRP ...
слабенько - в QRSS читался бы мощнее :)
запустил captur Argo - граббер пока offline.
r1lb.ru
10.140 MHz digital beacon UU7JF 29 Сен 2013 19:44 #16981
Виталий, beacon "уплыл" на 30 Гц вверх - здесь твой 200 mW "транспорант"
периодически перечёркивают 2-x минутные 0.5/1/5w европейские wspr-beacons.
r1lb.ru
10.140 MHz digital beacon UU7JF 29 Сен 2013 20:43 #16983
Леонид, супер! Большое спасибо за наблюдение.
Можно ли увидеть скрины?
Днем подкрутил частоту и уменьшил полосу - около 15 Гц девиация частоты.
Арго откалибровал камертоном 440 Гц. Насколько точно IC706 меряет частоту не знаю, но у меня сейчас в режиме приема USB частота 10.139.700 а в Argo сигнал около отметки 430 Гц. То есть нулевые биения сигнала 10.139.700 + 400 Гц
Плохо понимаю какую в Argo мне надо установить частоту в Calibration-Offset, чтобы видеть абсолютную частоту в граббере (и, соответственно, понимать где находится сигнал)
Маяк на чердаке, висит прямо на диполе, и видимо, из за температуры будет заметно "плыть" с похолоданиями, там все насковзь продувает.
"Транспарант" запустил экспериментально, в честь Клуба, так сказать. Позже переведу его в DFCW, как самый дальнобойный вид.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 29 Сен 2013 21:09 #16984
.. какую в Argo мне надо установить частоту в Calibration-Offset..
Камертон! это сильно. я серьёзно - как метролог. 706 откалибруй по RWM -
4.995,ooo или 9.995,ооо USB - на Арго сигнал должен быть 1000 Гц.
Сейчас уже более дальние "гремят" на 30 м - но ниже по частоте -
при QRSS 3 не влезают в полосу Арго - завтра вечером "фотки" будут получше.
p.s. Offset вписывается в Гецах - сколько там у тебя dial? - 10139700
r1lb.ru
10.140 MHz digital beacon UU7JF 29 Сен 2013 21:10 #16985
Виталик, проверить калибровку RX можно по сигналам эталона RWM на 9996 кГц (8 кВт):
http://ru.wikipedia.org/wiki/RWM
10.140 MHz digital beacon UU7JF 29 Сен 2013 21:20 #16986
ua1asb пишет:
Сам метролог :) мастер КИПиА
Калибровкой трансивера займусь позднее, начну вникать в теории, а то с этими двумя полосами ориентиры потерял.
К2 отличается от Айкома на 100Гц, думаю, что Айком точнее показывает.
Скрин отличный, пока самый мощный из виденных мной!
Попытался поискать онлайн-грабберы действующие - не так много нашел пока:
novomesto.zevs.si/graber.htm
la5goa.manglet.net/grabber
www.qsl.net/sa6bss/
  • 7
Модераторы: EW6BN
