ТЕМА: QRP маяк UB8SBV
QRP маяк UB8SBV 13 Фев 2018 17:13 #39982
RA9SVY пишет:
UB8SBV, обозначьте Ваш QTH.
Хорошо, с.Илек,около 130км от г.Оренбурга,на запад.Локатор LO61qm.
YL2GL,RW9RN Благодарю!
QRP маяк UB8SBV 13 Фев 2018 17:55 #39983
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Между нами 350 км. На 7 МГц - самое трудное расстояние.
QRP маяк UB8SBV 13 Фев 2018 18:26 #39984
RA9SVY,согласен с Вами.Значит подключу формирователь к ламповому передатчику,Рвых-2.5Вт,там есть 3.5МГц)
QRP маяк UB8SBV 13 Фев 2018 19:38 #39986
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
У меня вертикал. Возможно, дело в этом. Я в Новотроицке. Медногорск (50 км), Оренбург (250 км) не слышу на 7 МГц, а Самару (550 км) - легко.
QRP маяк UB8SBV 28 Фев 2018 12:52 #40168
Для маяка (и не только),собрал CW электронный ключ по известной схеме RU3GA,и добавил "имитатор" нажатия на кнопку памяти,собранный на таймере 555.
По поводу мк PIC16F628A,первая пара присланная с Али оказалась неисправна,программаторы не определяли.Заказал снова,вторая пара-всё отлично,мк определились и запрограммировались.
QRP маяк UB8SBV 27 Окт 2018 15:00 #42712
'R1LB UB8SBV/B 14063.1 CW BCN 19 dB
16 wpm 11:13z 27 Oct'
.. что в переводе с ихнего - 599
под Питером ;)
www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=R1LB&t=de
r1lb.ru
QRP маяк UB8SBV 27 Окт 2018 16:35 #42713
ua1asb,Спасибо!
Тестирую новую антенну,удлиненный GP,будет двухдиапазонная 14/28МГц,как эта,но под 50 Ом
Из книги Карла Ротхаммеля раздел 3-3
Высота установки над землёй около 5м,вибратор диаметром 30мм,длиной 585см,и по два противовеса на диапазон(исходная длина 610см),противовесы настраивал по мин КСВ,одинаково укорачивая-удлиняя.Запад закрывает ЛЭП 0,4кВ(на фото опора как раз направление на запад),через 20м 10кВ,и ещё через 20м-110кВ).
Низковисящая Н-5м,несимметричная,проволочная,настроенная яга,В+Д,направлена на восток,совсем проигрывает штырю,оно и понятно,мала высота подвеса,плюс вокруг железные крыши соседей,газовые трубы и прочий металл.
На GP слышно на 2-3 балла лучше,но и шума поболее.
На пять ватт,FT-747GX(переделан,мощность регулируется от ноля)
www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=UB8SBV%2FB&t=dx
Как говорит один Уважаемый коллега-может кому-нибудь будет интересно.)
P.S. Всё ещё радиоинвалид(.
QRP маяк UB8SBV 27 Окт 2018 16:45 #42714
Книга Карла Ротхаммеля (на всякий случай)
Размер файла: 3,200 KB
QRP маяк UB8SBV 27 Окт 2018 19:23 #42715
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
Доброго здравия!
Принимал сегодня на 14063 кГц в районе 09 UTC сигналы Вашего маяка.
Громко. 599 ++.
Антенна Инв Ви на 40\20 метров, частный сектор (дача)
"TTT CQ DE UB8SBV/B LO61QM TTT"
QRP маяк UB8SBV 28 Окт 2018 22:16 #42723
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Отлично слышал вчера 579 около 10 UTC , QTH JO29VM, FT817ND + LW 10M
Модераторы: EW6BN
