ТЕМА: Маяк EW1OZ/QRP!
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 09 Сен 2012 18:26 #12380
  • рома
  • рома аватар
Маяк в работе ,в деревне!
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 13 Сен 2012 09:30 #12430
  • gudd
  • gudd аватар
Рома, вместо "TEST" можно вставить слово "BEACON"? А то пару раз наблюдал, как инстранные люди пытались вызывать :) И антенну покажите плз. Да, и слышал Ваш краткий диалог с 3-м районом.
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 13 Сен 2012 14:20 #12432
Роман, фотки славные, но получается вроде как кусочком колбаски перед носом водите, а съесть не даете :woohoo: . Вкусно описано. Выложите пожалуйста схему двух транзисторного передатчика, который "могут работать от питания 10-35в и не требуют при этом вмешательства,меняется только мощность". Без всяких S-plan и прочего - скан или разборчивое фото схемы, по которой собирали. Если из узлов прямо по месту ваяли, то набросайте полную схему, что в итоге получилась. С пометками, что и как мотали, номиналы и витки на 160-80-40. Всяко-разного много в инете валяется, но конкретная схема успешно работающего маяка(передатчика), подробное фото которого выложено выше, была бы очень к месту. Пусть лежит в теме, думаю многие будут благодарны.
Днем пока даже присутствия не слышу. Попробую с заходом солнца на контроль поставить. Чего услышу - запишу и выложу здесь. Антенны диапазонной нет :( , диполь сдвоенный 80-40 будет работать и еще на оплетку попробую(56 метров плюс "усы" 20+10 метров сверху).
И конечно "Тест" надо убрать, режет ухо! Только "BEACON".
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 13 Сен 2012 20:03 #12436
  • рома
  • рома аватар
мужики,обязательно все покажу и нарисую. я сейчас в литве,буду через неделю в минске.ну насчет тест,раньше было как положено все,но инспекция связи запретила работать дробь в,вот и выкручиваюсь.схемы рабочии, задающие генераторы работают от 1 до 35вольт,полная схема 10-35в,не боятся переполюсовки.
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 15 Сен 2012 21:43 #12441
  • рома
  • рома аватар
принимаю маяк до семи баллов на ферритовую антенну на балконе пятого этажа возле балтийского моря в паланге каждый вечер.
Маяк EW1OZ/QRP! 25 Сен 2012 16:27 #12521
  • рома
  • рома аватар
Маяк EW1OZ/QRP! 25 Сен 2012 17:10 #12524
  • рома
  • рома аватар
Кварц на 1980 стоит в барабане р-250.Чисто для работы на 50 ом,вторая схема фнч подключается к р10ком вместо первого ант.контура.Качество телеграфного сигнала высокое!
Маяк EW1OZ/QRP! 25 Сен 2012 17:22 #12525
  • рома
  • рома аватар
Для работы на 3540кгц,с1-470,с2-470,15н-470.все остальное завтра нема часу.
Маяк EW1OZ/QRP! 25 Сен 2012 21:04 #12527
  • рома
  • рома аватар
Пока о варианте на 160 метров.Если питание будет только 13.8 вольт,то Р-1 надо уменьшить до получения мощности передатчика 5 вт.Если моща велика и есть возбуд,то подключить к базе и коллектору ум последовательную цепочку 330пф и примерно 3ком.При работе на штырь,ант-2,будьте осторожны,высокое вч напряжение!!!Задающий генератор,при работе на передачу работает все время в слабом режиме и при нажатии на ключ форсируется,для получения чистого тлг. сигнала.На 80 и 40 метрах это делать не обязательно.Передатчик работает в широком диапазоне питания,при этом изменяется только выходная мощность примерно от 0.5 до 10вт.Передатчик допускает круглосуточную работу на передачу при питании 28в при токе до 0.6а ,кпд 65 процента.При работе чисто на 50 ом вариант на полную мощность ,не желательна работа без антенны.При работе по первой схеме,мощность саморегулируется,при настройке антенны в резонанс ток ум растет и наоборот.На антенну штырь, при питании 28вольт, дальность связи до100 км земной волной,днем.На антенну четверть или пол волны ,до 4000км.
Маяк EW1OZ/QRP! 26 Сен 2012 10:34 #12528
  • рома
  • рома аватар
На частоте 1980 кгц передатчик может работать в телефонном режиме,в АМ.Питание подается через ам модулятор,собранном на к174ун14.Модуляция чистая и достигает 80-90 процентов,пикавая мощность как и в тлг,но дальность связи падает в 2-3 раза.
Модераторы: EW6BN
