ТЕМА: Маяк EW1OZ/QRP!
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 26 Авг 2012 19:50 #12104
  • gudd
  • gudd аватар
RA0JF пишет:
"Килогерцовый кварц"? Ну-ну.
Вы сами-то пробовали, прежде чем советовать? Или хотя-бы видели пластины
на 100-200 КГц? Они толщиной под 5 мм. И все Ваши риски свинцом им - "как
слону дробина". Помнится в молодости я пытался 500-КГцовый кварц чуть поднять.
Из тех, что в карболитовых корпусах были. Утомился стачивать, а "поднял" всего
на 200 Гц. На том и бросил эти попытки.
Увы, не пробовал. Кварц на 100 кГц у меня есть, причЁм не герметичный как у EW1OZ, а старый карболитовый коричневый "колбаска". От калибратора приЁмника "Волна-К". Обязательно раскручу и посмотрю. А ещЁ у меня где-то был кварц на 12(!!!) кГц. "Колбаска" такого же диаметра, но в полтора-два раза выше. Если найду (они в деревне) то обязательно привезу сфотографирую и предьявлю оба. Я читал где-то, что кварцевая пластина имеет три вида резонанса: по толщине, по длине и по ширине. Если Ваш, уважаемый Игорь RA0JF, имел 100 кгц резонанс по толщине, то естесственно с боков точи-не точи. Да и кварц у ТС, как выяснилось герметичной конструкции. Может индуктивностью? Как посчитать? Несколько Генри?
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 26 Авг 2012 22:02 #12107
  • рома
  • рома аватар
Да вот я и думаю,что 140 на 137 не стяну,тем более я не знаю он по толщине работает или нет.Катушками без полезно!500 кгц тоже 300гц только утянуть получилось,хотя от малибдена на 128кгц до 140 кгц,дальше все!!!сломался.
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 26 Авг 2012 22:08 #12108
  • рома
  • рома аватар
По поводу дуги,на моем передатчике на 136кгц и 80вт,дуга в 5ть см.Если коснуться лампой на150вт220вольт,то нить вся синяя и с нее к руке сыпется желтый песок,в колбе!!!Когда идет дождь возле антенны идут искры.Дуга, это когда плоскогубцами отводишь от антенны и получается поющая плазма,пальцем не пробовал,побоялся.
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 30 Авг 2012 11:18 #12163
  • рома
  • рома аватар
Не много не по теме,занимаюсь приемом новых КА,это российский Канопус-в и наш БКА,целевая аппаратура работает нормально,снимки земли хорошие,уровень передатчика по обоим каналам 25 дб.
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 30 Авг 2012 11:29 #12164
рома пишет:
Это на каких частотах?
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 30 Авг 2012 15:26 #12166
  • R0JF
  • R0JF аватар
gudd пишет:
У меня был 500-КГц-овый кварц. Который все-таки немножко утянулся.
А индуктивности - емкости позволят утянуть НЧ кварц на сотые (а то и тысячые) доли процента. Не более.
Потому в опорниках на 500 КГц подстроечных элементов и нет. Бессмысленно.
Да и по опыту перестройки "Пальм" на 144 МГц знаю, что даже кварц с частотой порядка 10 МГц "утянуть" что серебрением, что карандашом, что резинкой можно не более чем на 10-20 КГц. Другими словами - на десятые доли процента. А потом просто пропадает генерация.
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 30 Авг 2012 16:25 #12167
  • рома
  • рома аватар
Частота 8128 и 8320мгц,х-диапазон.Скорость передачи 122мв сек,на каждом канале.
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 30 Авг 2012 16:30 #12168
  • рома
  • рома аватар
Зато в гпд кварцы хорошо работают,делал самодельный трансивер АНЖ на 40м, кварц перестраивался до30кгц с хорошей стабильностью,и до 100кгц но уже как в ув3ди,на 20м было еще все круче,пч была 500кгц.
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 30 Авг 2012 17:09 #12169
Ребята, давайте про X-band - в "Разное", а про кварцы в "Самодельную технику".
Здесь тема про маяк на 160 м.
Re: Маяк EW1OZ/QRP! 31 Авг 2012 10:16 #12183
  • рома
  • рома аватар
Да,хорошо,отклонились малость.Маяк пока работает в норме,режим круглосуточный,планирую пока не выключать.
Модераторы: EW6BN
