Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Г-образное СУ :) из подручных материалов :)
Сообщение
ТЕМА: Г-образное СУ :) из подручных материалов :)
Г-образное СУ :) из подручных материалов :) 20 Июн 2011 02:14 #7800
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Приветствую!
Поделюсь быстро собранным "на коленке" СУ из того что под руку попало :-) фотки все не выкладываю - одну фотку, остальные по ссылке...
Опробовано с FT-817. Работает и согласует согласно питаемым до постройки надеждам :-). По потерям - не замечены ;-) Пробовалось на практически настроенной (без СУ КСВ - 1,2) антенне полноразмерный диполь для 10-ки. Что с СУ, что без него - сигнал одинаков в точке приема. Даже (на слух) при использовании СУ сигнал был определен как "немного громче"...
73!72!
Re: Г-образное СУ :) из подручных материалов :) 01 Сен 2011 08:17 #7801
  • RM4HM
  • RM4HM аватар
Внесу свои "пять копеек": Г-тюнер.
Г-образное СУ :) из подручных материалов :) 06 Мар 2013 21:48 #14775
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Собрал Г-образный антенный автоматический тюнер по схеме и описанию UA3GDW - не совсем из подручных материалов, но может быть, кому-либо, будет интересно построить и такое:
yl2gl.ucoz.net/news/sobiraem_avtomatiche...juner/2013-01-24-121
Схема не сложная, в авторском описании приведена прошивка PIC контроллера.
Проверено - всё работает. Удобен и при работе в поле - питание 12 В.
В описании есть рисунки печатных плат в *.lay формате.
Очень доволен его работой!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Г-образное СУ :) из подручных материалов :) 29 Апр 2013 15:34 #15351
  • RM4N
  • RM4N аватар
Коллеги, видел, не помню где, вроде в каком-то из форумов кто-то сделал ответвитель для КСВ-МЕТРА по схеме DL2KQ здесь. Может кто подскажет? Если он на самом деле широкополосный, хочу в Тюнер вставить.
RM4N
Andy
