RX3PR
RA9QAT пишет:
Может еще вместо уголка mfj сделать свой, плоский уголок, PL крепление на него переставить, чтобы не ловить точку соприкосновения с рейлингом? Буду пробовать вариант предложенный RA3YDJ, как самый простой и интересный, потом поглядим.
r2dbh
Использую периодически самодельную автомобильную антенну. В основании удлинняющая катушка на полипропиленовой трубе, в одном торце разъем PL-259, с другой стороны телескоп длиной чуть больше 2 метров. На автомобиле с магнитным основанием 170 мм отлично строится на 20 м и выше, при стационарной установке с длинными противовесами и на 40 м. Понятно что эффективность в последнем варианте не слишком велика.
RA9QAT
r2dbh пишет:
Водопроводная труба 20мм, стеклоармированная? Как закреплен PL?
r2dbh
RA9QAT пишет:
Да труба водопроводная PP-R80, армированная стекловолокном. Разъем PL с шестигранным хвостовиком входит внутрь внатяг. В самом хвостовике и трубе просверлены 2 отверстия и нарезана резьба М4, с двух сторон завинчены короткие винты (так чтобы не перекрывать отверстие для провода).
ES1AMI
А что посоветуют участники форума?
Александр ES1AMI[/quote]
Александр, день добрый! Выскажу свою, сугубо личную точку зрения. По возможности не применять антенны короче четверти лямбды, только в самом крайнем случае. Часто в поездках применяю вертикал MFJ-2286, так-же есть и его самодельный "аналог" на удочке. При наличии свободного времени, погодных условий и желания использую и другие, проволочные антенны (разновидности диполей, рамочные).
Добрый день!
Благодарю за ответ, диполь у меня есть на 20 м., "веревки" на выездах протягивал -
есть свои преимущества и недостатки. 73!
RX3PR
RA3YDJ пишет:
Как то вот так:
Красным отмечен, что нужно вырезать, а на второй накладке просверлить отверстие и расточить его овально, чтобы можно было болт с эксцентриком заводить в пропил. Петр, большое спасибо за дельный совет. Купил сегодня "Эксцентрик для зажима подседельного штыря" и сделал как на рисунке. Уже и сходил к машине, попробовал пристегнуть. Держит очень хорошо, на "Морозе" обкатаю
RA3YDJ
Евгений, очень рад, что у Вас всё получилось. Успехов в "Морозе".
С уважением, Петр, R2DGZ, 72/73!
RA9QAT
r2dbh пишет:
Нет случайно ссылки на Али? Т.к. сколько ни смотрел у всех круглые хвостовики или имеется в виду круглый, но в который сзади заглушка с гайкой закручивается?
r2dbh
Покупал эти разъёмы давно в Chip-Dip, поэтому ссылки нет. Разъём типа такого www.chipdip.ru/product/uhf-7506c но их много разных видов под разный кабель, соответственно шестигранные хвостовики разного размера. У меня как раз оказались такие, которые плотно входят в трубу. А два винта ещё дополнительно хорошо его фиксируют.
EW1IM
У меня папа-папа переходник из похожих разъемов как по ссылке в чип-дип.
И мне показалось, что там шаг резьбы сильно отличается. Завинтил на балун и трансивер, чуть открутил потом обратно.
А себе крепил китайскую антенну через крепления для труб диаметром 15мм, там даже изоляция присутствует =)
