ТЕМА: Magnetic Loop
Re: Magnetic Loop 05 Фев 2009 20:41 #7292
  • R0JF
  • R0JF аватар
Да пробовал и жир. Если точечную пайку делать, то можно. А тут - трубу 22мм диаметром
облудить. Некузяво получается. :(
Растительное масло тоже не то. Механическая прочность пайки никакая.
Ладно. Буду лепестки под болты крутить. Надеюсь на выходных опробовать.
Re: Magnetic Loop 10 Фев 2009 20:05 #7293
  • ua4fac
  • ua4fac аватар
интересно будет почитать о впечатлениях, как оно в работе выглядит
Re: Magnetic Loop 12 Фев 2009 14:42 #7294
  • UW3QV
  • UW3QV аватар
Женя а где петля согласования? Вижу на фото спираль - в параллель два конденсатора ...Гамма короче. Омега имеет свои четкие размеры на определенный дипазон.По определению Григорова многовитковые магнитки эффекта не дают.По горькому опыту - дома, как вы и писали, работает не ахти - в лесу на много лучше. Очень резкий резонанс. Применяю вакуумный конденсатор - можно вливать и 100 Wt.Интересная конструкция у UA3AO. Влерий Алексеевич применил кооксиал продетый в трубку и пелю согласования из кооксиала. Вакуумник ставить не советует т. к. при изменении температуры меняется емкость. На прием работает, в сравнении с диполем,тише по уровню сигнала но по шумам эффект на лицо.
Re: Magnetic Loop 12 Фев 2009 15:15 #7295
  •  аватар
Есть книга нашего одноклубника VA3ZNW (ex RK3ZK) Игоря Григорова "Передающие магнитные рамочные антенны" (PDF 5,2 МБ) на русском языке. Кладезь ценной информации по ML! Кому интересно, могу выслать файлом.
Re: Magnetic Loop 12 Фев 2009 17:04 #7296
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
В начале темы есть фото,там петлю связи видно.Диаметр провода её 3мм.
Ещё раз повторюсь,убеждённое мнение:как "внутридомашняя", по моим экспериментам, не эффективна:-(
73!Евгений
Re: Magnetic Loop 12 Фев 2009 18:01 #7297
  • UW3QV
  • UW3QV аватар
Женя,а не пробовали гамма согласование? Петлю согласования поместить напротив емкости? Переодически,уже в течении двух лет, вожусь с ней - по настроению.Если интересно - Вышлю фото.Пришел к выводу, что настраивать ее можно при помощи тюнера. Что бы не бегать на балкон :-D У меня вакумник - когда антенна в резонансе ,как неоновая лампа, подсвечивает фиалетовым свечением и при проверке антенным анализатором показатели такие же как и при настройке емкостью.Правда изначально емкостью настраиваю, ну к примеру на 14060, а при перестройке по дипазону тюнером.С интересом буду следить за вашим эксперементом.
Re: Magnetic Loop 12 Фев 2009 19:18 #7298
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Гамма не пробовал,петлёй связи согласовывается нормально.Этой антенной сейчас не занимаюсь,наэкспериментировался ещё в те годы.
Желаю Вам успехов!
73!Евгений
Re: Magnetic Loop 13 Фев 2009 14:34 #7299
  •  аватар
По просьбе Виктора UA9JFM/3 выкладываю фото его конструкции Маг.Петли.
Re: Magnetic Loop 13 Фев 2009 15:11 #7300
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Нормальная магнитная лупа.
А теперь возьмите 6м удочку,высуньте из окна с проводом.Естественно есть множество вариантов выполнения подобного, ГРАМОТНО согласуйте и почувствуйте разницу,как советует реклама:-)
Всё сложнее когда у тебя первый этаж(а это мой случай)
Хотя эксперименты штука занятная!
73!Евгений
Re: Magnetic Loop 13 Фев 2009 16:40 #7301
  • UW3QV
  • UW3QV аватар
Посмотрите рассказ в "Непоседах" от UA3LMR, там четко видна высота установки антенны
