Сообщение
ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 23 Ноя 2008 11:50 #7262
  • R0JF
  • R0JF аватар
Приветствую, коллеги!
Ни у кого нет опыта изготовления и работы на таких антеннах?
Очень хочется и на работе иметь возможность работать в эфире, но
шеф явно будет против даже веревочных антенн. Вот я и задумался,
не сделать ли из алюминиевого обруча антеннку. Для 10 ватт и
конденсатор не слишком "серьезный" надо.
Тем более на днях с Тайванцем работал, он как раз 10 ваттами на
магнитную антенну вещал. Слышно было неплохо. Хотя дальность
около 3000 км. И на 40-ке.
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 13:52 #7263
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Приветствую.
Вот такая есть антенка.
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 14:52 #7264
  •  аватар
Леонид, какие диапазоны, какие результаты?
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 15:14 #7265
  • R0JF
  • R0JF аватар
Леонид, а что за материал? Вижу, что медь... У нас все китайцы скупили! :(((
Судя по внешним размерам, длина не менее 6 метров? Как в работе?
В двух словах расскажите, пожалуйста!
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 15:33 #7266
  • ua4fac
  • ua4fac аватар
А поподробней можно?
... и какие у таких антенн отношения с TV?
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 15:44 #7267
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Я не Леонид,hi.
Чуть по поздже опишу,сейчас бежать надо.
Да,это МЕДЬ! 10мм диаметр,а петля 100см диам.
Итальянец какой-то публиковал,кто помнит.
73!Евгений
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 16:32 #7268
  •  аватар
Ой, Евгений, прошу извинить. Описание МагЛуп есть в каком-то из наших CQ-QRP, от Юры RX3AEW. У него две петли на балконе.
Во, нашел - 15-й номер. У Юры петля на 20 - 80 метров.
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 16:57 #7269
  • R0JF
  • R0JF аватар
Понятно. Пошел качать 15-й номер.
Женя, а где водится "медь 10 мм диаметром"?
2 All А троллейбусные провода из чего? Я вот двух видов у себя
вижу - ДВУТАВР и просто круглый провод. Не медь ли? Вроде
напруга всего 600 В постоянки, ток бешеный.
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 17:26 #7270
  • ua4fac
  • ua4fac аватар
Троллейбусные вроде как бы из биметалла - сталь+медь
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 17:57 #7271
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Ага,я здесь.Кратко.
Этот магнетик был задуман и сделан давно(я теперь не такой молодой),когда я переехал
на нынешнее "электромагнитно- неблагополучное" место.Замысел был а первую очередь
использовать на 80м.Диаметр петли 1м,трубки 10мм-толстая стенка МЕДЬ!!!,медтехники
подогнали.Позывной итальянца-автора не помню,но это известная конструкция,моего
ноу хау никакого нет.Работает до 10МГц.Коденсатор "обычный" 12/495+маленький с
рычажком из пластиковой трубки для"дистанционной" настройки.Большой С включен последовательно,статор висит.Короче при ваттах 13-15 уже шьёт,так что это магнетик
QRP.В основном интересовал приём.Добротность антенны ~1500 в ssb полосе слышно
изменение тембра шума!!!КСВ можно уронить в 1.
