ТЕМА: Вопрос начинающего.
Вопрос начинающего. 18 Май 2026 15:09 #65221
RG1L пишет:
... GP на удочке- самое оно...
А ВВП от RA3AAE, ещё лучше. При наличии тюнера, можно сильно не возиться с настройкой, он дотянет на всех диапазонах.
Вопрос начинающего. 18 Май 2026 15:21 #65222
  • DimonUral
  • DimonUral аватар
Я делал вот эту антенну - dzen.ru/a/ZLKk_f_1Ymc4COym?ysclid=mges5x3wd8782287273
чистой воды эндфид
Вопрос начинающего. 18 Май 2026 16:50 #65223
DimonUral пишет:
чистой воды эндфид
И конец чего в точке питания? GP тоже ендфид?
Вопрос начинающего. 18 Май 2026 19:34 #65224
  • DimonUral
  • DimonUral аватар
не понял вопроса?
Вопрос начинающего. 18 Май 2026 21:28 #65225
DimonUral пишет:
не понял вопроса?
Ни когда не задавались вопросом, что означает Endfeed если на русский перевести? Попробуйте понять, на сколько представленная вами антенна соответствует этому наименованию. Пытаюсь понять, что есть эндфид, в вашем понимании.
Вопрос начинающего. 18 Май 2026 21:52 #65226
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
UB8CRA пишет:
... Хочется сначала наладить связи с тем, что есть...
Еще вопрос - имеет смысл обзавестись прибором типа nanoVNA ?
Мощности у Вас сколько? Если не много, Ватт до 30, Ваше полотно с одного из концов "по Фуксу" запитать и будет счастье для начала. И диапазоны все и согласование идеальное. NanoVHA штука хорошая и полезная, но чтобы был толк, таки нужно понимать что она меряет и как показывает.
Доброго вечера. Да, 30 ватт на выходе. Есть еще и усилитель на 4-х ГУ-50, но включать его пока страшновато без опыта. Да и незачем. Сначала надо разобраться с тем, что есть.
Будут выходные через две недели - попробую антенну поднять повыше на метр, должно быть получше.
NanoVNA смотрю на Озоне, но пока не понимаю, что буду делать после измерений.
Много новых знаний, на все время требуется...
Вопрос начинающего. 19 Май 2026 08:51 #65227
UB8CRA пишет:
Доброго вечера. Да, 30 ватт на выходе...
Если есть КПЕ от старого приёмника. Делайте Фукса. Очень не плохо для начала на такой мощности и делается просто. По опыту, с КПЕ 12-495пФ, с одной катушкой перекрывает либо 10-40м, либо 17-80м. И идеальное согласование на всех диапазонах. Давно пользуюсь такими в походах. Могу подсказать, если что. Просто контур, из катушки и КПЕ. К одной стороне которого подключаете конец полотна антенны. Поверх контурной катушки, пара витков катушки связи. Её выводы в трансивер. Можно через короткий кусок коаксиала. Если в аппарате есть показометр КСВ, справитесь и без нановны. И даже если нет, неонка выручит. В индикаторной отвертке, например.
