ТЕМА: напрвленная КВ антенна
напрвленная КВ антенна 27 Янв 2025 07:10 #63652
Должны подойти.
Почему вы ищите трубки с малым диаметром?
напрвленная КВ антенна 27 Янв 2025 12:11 #63653
Готов покритиковать антенну, однако не хочу остужать пыл конструкторов. Иначе может не сойти с конвейера. ;)
напрвленная КВ антенна 27 Янв 2025 15:54 #63654
С сего вы взяли, что остудите пыл?
Критиковать и я могу, знаю о её недостатках.
Умным и красивым одновременно, быть тяжело :(
Пишите вашу критику, может быть получится учесть :angry:
напрвленная КВ антенна 28 Янв 2025 12:47 #63661
1. Элементы на 40 М или 20 М ближе к точке питания антенны?
2. Данную антенну считаем логопериодической?
3. Примерная добавочная индуктивность каждого плеча антенны?
напрвленная КВ антенна 28 Янв 2025 13:41 #63662
Насколько я понял. К разъёму ближе элемент 20 метров, но с другой стороны элемент на 40 метров.
Получается, что диапазонные элементы сдвинуты, на длину квадратных труб.
Валерий, если я не прав. поправьте пожалуйста.
По поводу индуктивности элементов... Из книги Григорова. Длинна проволки в катушке должна быть 1\4 лямды длинны волны. В зависимости от диаметра ваших трубок, вы можете примерно посчитать её индуктивность и витки.
напрвленная КВ антенна 28 Янв 2025 21:02 #63665
Диполи 20м диапазона у разъема .
Тоже возникла мысль что антенна как максимально упрощенная логопериодическая .
напрвленная КВ антенна 28 Янв 2025 23:52 #63666
Логопериодическая должна перекрывать весь диапазон. от 7 до 28 мгц. или до 14 мГц.
У этой антенны этого нет. значит она "резонансная"
Хотя и "плохо" резонансная :(
Модераторы, пожалуйста исправьте мою ошибку в названии темы.
напрвленная КВ антенна 29 Янв 2025 17:33 #63667
Дело немного стронулось.
Осталось "разобраться" с элементами.
Трубки специально не резал в размер 890мм. Хочу немного поэкспериментировать.
напрвленная КВ антенна 30 Янв 2025 08:24 #63679
ТО RW3AI
Валерий посмотрите пожалуйста на направления намотки катушек на элементах. Они все намотаны в одну сторону или в разные?
И второй вопрос, вы не пробовали смотреть вашу антенну nana VNA?
Спасибо.
напрвленная КВ антенна 30 Янв 2025 11:05 #63685
Намотка у фирменных элементов одинаковая , против часовой стрелки.
Опять сделал макет из диполей , короткий отрезок кабеля 50 ом
Измерения проводил в комнате на высоте 1,5 м от палубы. Прибором MFJ 259B
диполь 20м - минимальный ксв 1,4 на частоте 14050
диполь 40м - минимальный ксв 1,3 на частоте 7050
(антенна была раньше настроена в полевых условиях )
Я об этом писал и раньше. Советую так и действовать выбирая свои варианты диполей.
