ТЕМА: напрвленная КВ антенна
напрвленная КВ антенна 24 Янв 2025 23:17 #63625
Вариантов как сделать масса.
На фирменной это выглядит так.
напрвленная КВ антенна 24 Янв 2025 23:39 #63626
Хочется сделать как проще. Что бы было легче повторять.
В понедельник схожу к токарю, выточить изоляторы.
Линию согласования делать пол дня. Нужно теперь искать из чего сделать элементы.
напрвленная КВ антенна 25 Янв 2025 00:35 #63627
Нашёл наверное единственную книгу по использованию спиральных антенн на КВ.
Теперь потихоньку проясняется конструкция элементов.
напрвленная КВ антенна 25 Янв 2025 01:28 #63628
  • r4naa
  • r4naa аватар
Единственный вопрос остаётся - где взять подходящие каркасы для намотки катушек??? Я так и не смог найти производителя или магазин с подходящими, к примеру, стеклопластиковыми трубками. Можно конечно раздербанить несколько удочек, но секции удочки имеют форму конуса, что не совсем подходит под задуманный конструктив... В продаже имеются трубки дуг для палаток, но они имеют слишком малую длину, в 2 раза короче чем надо (0,5-0,7м).
напрвленная КВ антенна 25 Янв 2025 08:30 #63629
Продают стеклопластиковые трубы разных диаметров. Правда цена цена у них около 300 руб за метр.
Посмотрите в объявлениях. На QRZ.ru
Планирую использовать трубки ф20мм. Остались заготовки. Остались от антенн 33 ел на 430 мгц.
С удочками могут быть проблемы. Там сейчас в основном используют пластик на основе графита.
Как вариант, можно пробовать использовать деревянные. Только хорошо пропитать олифой и лаком.
Почему вы решили, что для элементов нужна длинна 0.5-0.7 метров? Этого мало (как я думаю)
Трубки 20х20 у меня должны быть, нужно смотреть. Если нужно могу прислать два куска по 1 метру.
напрвленная КВ антенна 25 Янв 2025 11:20 #63630
r4naa пишет:
А полипропиленовые трубы водопроводные не подойдут? Они до какого минимального диаметра бывают?
напрвленная КВ антенна 25 Янв 2025 13:54 #63632
у них одна проблема, не любят он солнце. у концевую нагрузку.
При жаре они могут согнуться. Если только капроновым шнуром усилить.
насколько я понял, диаметр трубки не главное. Главное длинна провода.
напрвленная КВ антенна 26 Янв 2025 21:39 #63649
  • r4naa
  • r4naa аватар
r4naa пишет:
Я видел минимально 20-25мм, возможно есть и более тонкие, только под что их применяют не могу представить.
напрвленная КВ антенна 26 Янв 2025 22:41 #63650
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
А вот такие с ОЗОНа не подойдут? www.ozon.ru/product/trubka-stekloepoksif...лопластиковые+трубки
Петр, R2DGZ
напрвленная КВ антенна 26 Янв 2025 23:12 #63651
  • r4naa
  • r4naa аватар
RA3YDJ пишет:
Может и подойдёт. Все зависит от фантазии и умений конструировать
