ТЕМА: Активная антенна от RA0SMS
Активная антенна от RA0SMS 05 Янв 2025 17:50 #63449
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Снял небольшое видео о активной антенне от RA0SMS . QCX мини принимал на нее куда лучше чем на диполь на 40 метров. Есть масса аналогов на али , только RA0SMS сделал более качественнее. А так конечно нечего особенного. Но для походов вполне.
Активная антенна от RA0SMS 05 Янв 2025 19:21 #63450
Сергей, приветствую.
Дело не в плохом КСВ диполя.
Такое впечатление, что он вообще у Вас не работает. Может кабель оборван ..
Успехов в новом году!
Активная антенна от RA0SMS 05 Янв 2025 19:57 #63451
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
ua1asb пишет:
Сейчас проверил . Вроде все точно контакт есть
Подключил Сейчас ft897 так все сходится . Можно и не так разительно , но 2 балла разницы. НА 40 метров прием вообще плохой на штатный диполь из-за большого уровня помех. Она идеальна как антишумовая , но тут чудес никаких
: просто вывел антенну из ближнего поля куда все помехи и сыпались.
Активная антенна от RA0SMS 05 Янв 2025 20:24 #63453
Антон хорошие антенны делает как и LZ1AQ.
Кетайцы вместо МШУ делают генераторы шума :)
Вот - и диполь надо выносить подальше от дома что б не шумел.
У меня где то метров 50 от избушки - уже заметна разница.
В доме вводной электрический щиток - всё выключаещь - всё равно шумок есть.
Диполь настроить - и на передачу его. Активную на приём.
Активная антенна от RA0SMS 05 Янв 2025 20:48 #63454
Здравствуйте!
Диполь на 40м, никак (!!!) не будет работать на 20м, на 15м кое-как будет.
Важное правило - на каждый диапазон своя диапазонная антенна.
Сделайте диполь на 20м, и будете удивлены как он работает)
Был у меня jj 15м, работала антенна хорошо и попробовал сверху добавил диполь на 20м,получился в виде перевёрнуто-растянутой W.(если фото увеличить можно рассмотреть).Был удивлён как он работает, а до этого думал что 20м закрыт для меня-одни помехи на IV 80-40м и GP 20-15-10м.
Активная антенна от RA0SMS 05 Янв 2025 21:38 #63455
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
ua1asb пишет:
Все правильно. Именно так у меня и работает. И коммутатор приобретен под это дело. Изначально хотел K9AY . Даже тоже приобрел. Но это дело не быстрое и раньше лета не успею повесить , если вообще впишется в
размеры участка .
Активная антенна от RA0SMS 05 Янв 2025 21:41 #63456
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
UB8SBV пишет:
Здравствуйте!
Да это понятно. Но если Вы поместите диполь на 40 в ближнем поле антенны, то получите массу помех . Поэтому и нужно рамку уносить подальше.
