ТЕМА: MFJ 902B и 16010
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 22:59 #44506
Всем доброго вечера!
UA1WDJ пишет:
Спасибо большое за уточнение. А если 7 витков то имеет значение расположение скажем трех витков со стороны трансивера или тюнера? Я так понимаю ,что намотка синфазная?
Смотря что Вы вкладываете в понятие синфазности...
Добавление дросселя не должно улучшить настройку тюнером.
RA3YDJ пишет:
..А я подобные антенны запитываю исключительно по Гончаренко DL2KQ через ШПТ на ферритовой защёлке...
А точка запитывания антенны, по-вашему, на какой высоте окажется, применительно к VP2E автора темы?
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 06 Апр 2019 06:49 #44509
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Спасибо за наглядное пособие)) мне самое оно.А что касается,влияет на настройку или нет..Сделаем -посмотрим. Практика-критерий истины.В любом случае отпишусь.))
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 06 Апр 2019 07:04 #44510
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
05.04.2019
Применительно к "VP2E" автора темы точка питания антенны будет на расстоянии 1.5-2 метра от конца провода. Методика настройки следующая: растягиваем провод в нужном нам направлении, если нужно, поднимаем средину, одеваем защёлку и , перемещая её по проводу от конца, находим точку с сопротивлением более 50 Ом (если нужно, подматываем провод). Затем витками провода антенны добиваемся КСВ, близкого к 1. Проверяем на других диапазонах. Если нужен многодиапазонный вариант - повторяем настройку до достижения приемлемого КСВ на всех диапазонах. Добившись нужного результата, отмечаем на проводе длину и место крепления защёлки. При следующем развёртывании значение настройки сохраняется. Причём мелкие защёлки работают только на ВЧ диапазонах, так что выбирайте защёлки покрупнее. С использованием антенного анализатора весь процесс занимает не более 5 минут.
Петр, R2DGZ
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 06 Апр 2019 07:25 #44511
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Простите за темноту,это получается с такой запиткоц вообще без тюнера согласовывается?
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 06 Апр 2019 07:47 #44512
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Совершенно верно, в данном случае тюнер не нужен, он будет подстраивать только кабель, но не саму антенну. При таком питании не нужны дроссели - весь "мусор" отсекается защёлкой.
Петр, R2DGZ
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 06 Апр 2019 08:09 #44513
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
r2dgz.ucoz.net/blog/lw_100_metrov/2017-05-30-5
Вот реально работающая у меня на даче более 5 лет подобная антенна. Характеристики, указанные в статье сняты в самом начале - на данный момент заменил защёлку на более крупную и КСВ на всех указанных диапазонах не превышает 1.4, а на 20 метрах 1.04 зимой и 1.06 летом. За год на эту антенну проведено более 50 связей мощностью 50-85 милливатт.
Петр, R2DGZ
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 06 Апр 2019 08:25 #44514
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Здорово,анализатор у меня есть. Пойду искать защелки.Мне пока одного диапазона 40 м хватит.Поэтому задача для освоения упрощается. А всем отвечающим,огромная благодарность за предельно четкие ,доступные для понимания неспециалиста советы и доброжелательное отношение.
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 06 Апр 2019 08:48 #44515
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Для 40 метрового диапазона рекомендую первичную обмотку на защёлку (кабелем) делать в 2 витка и провод брать длиной не менее 41 метра.(лишнее подмотаете). При более коротком проводе эффективность будет никакая.
Петр, R2DGZ
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 06 Апр 2019 09:21 #44516
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Пётр,я правильно понимаю,питающий фидер сделав оборот или два вокруг защелки центральной жилой замыкается на оплетку кабеля?
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 06 Апр 2019 09:25 #44517
Всем доброе утро!
RA3YDJ пишет:
- как раз для варианта трансформации 1:1 на диапазон "1 длина полотна антенны". Если же потребуется использовать 1:1 для диапазона "1/2 полотна антенны" точка питания уйдет на самый верх конструкции. Соответственно нужен запас коаксиального кабеля. Да и оперативная перестройка между двумя диапазонами будет осложнена.
RA3YDJ пишет:
- Описывается достаточно нетехнологичная процедура смены коэффициента трансформации. Пока вижу вариант использовать намотки 1:1, или 2:1 (два - со стороны полотна антенны). Второй случай более-менее тоже можно будет перемещать вдоль полотна + обеспечивается некоторая фиксация в точке установки.
RA3YDJ пишет:
- Если приходится повторять настройку, то какая тогда это многодиапазонность?
RA3YDJ пишет:
- Сомневаюь. Конечно, видеоролик на 5 минут уничтожит сомнения.
Применительно к многодиапазонности "полотна VP2E" видел такой вариант:
https://ra9snj.ru/index.php/poleznoe/28-antenna-vp2e
Не стоит забывать, что она работает как VP2E на диапазоне = "1 длине полотна" (здесь это 40М).
применительно к ферритовой защелке потребуется подключение:
Нормального сравнения потерь в "защелке" и СУ, с одним и тем же полотном, но разными способами питания по показаниям датчика поля в дальней зоне на форуме до сих пор не появилось.
Тема заблокирована.
