ТЕМА: MFJ 902B и 16010
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 21:12 #44493
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Лучше читайте здесь а не kavkaz. Провод (или два, если нужно, но я не ставил) к корпусу тюнера - метр, два длиной. Диапазон - 20 метров, длина антенны VP2E - одна волна (по определению). Ну или на 40-ковке длиной 40 метров (лучше посчитать точно. Тогда противовес соответственно длиннее). Должно строится. Ну и смотрите запорный дроссель на кабеле к трансиверу, чтобы оный не был как противовес с напряжением в конце.
У меня тюнер такого же Т-типа как и 941, Тен-Тек 277, работает-настраивает. Правда, значений индуктивности у него ок. 60, настройка точнее.
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 21:20 #44494
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Спасибо большое,то что читать лучше здесь,я уже понял.Наиболее конструктивные форумы именно на этом сайте,поэтому и обратился за помощью сюда. ))
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 21:25 #44495
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Простите,а наиболее оптимальный вариант данного дросселя не подскажете? Ссылочку на изготовление может быть? Если есть конечно...
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 21:39 #44496
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Всё ,нашел здесь на форуме по антенне VP2E буду делать.
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 21:57 #44498
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
У меня дроссель не оптимальный, деланный наугад. Но ВЧ напряжение на трансивере (и связанные с этим возбуды) при длине кабеля 2-3 метра устраняет. Кольцо ферритовое МН проницаемостью 2000 диаметром около 5 см с 7 витками кабеля RG-58. Конец кабеля с дросселем - около тюнера (не в середине и не около трансивера). Диапазоны 20-40 метров.
Дроссель этот не прост, но надо мерять, как он работает на разных частотах, чего я не делал.
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 22:26 #44501
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Спасибо большое за уточнение. А если 7 витков то имеет значение расположение скажем трех витков со стороны трансивера или тюнера? Я так понимаю ,что намотка синфазная?
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 22:31 #44502
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
А я подобные антенны запитываю исключительно по Гончаренко DL2KQ через ШПТ на ферритовой защёлке.
И никаких наводок на кабель питания и потери при согласовании минимальные - не более 12 милливатт. Дроссель здесь также ни к чему. Во всяком случае другими моими СУ добиться потерь менее 300 милливатт пока не удалось. На 40 метровую антенну успешно проведено несколько связей 50 милливаттами. При определённых навыках антенна быстро согласуется на любой диапазон. Моя дачная антенна настроена на несколько диапазонов с вполне приемлемым КСВ не более 1.4.
Петр, R2DGZ
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 22:42 #44503
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Намотка обычная, все 7 в одном направлении. Но знаете, плюс-минус несколько витков не должно играть роли.
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 22:45 #44504
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Александр
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 22:54 #44505
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Это не обязательно.
Можно почитать о разнице: www.w8ji.com/toroid_balun_winding.htm
Тема заблокирована.
