Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели согласующие на базе драйвера Р-140
ТЕМА: согласующие на базе драйвера Р-140
согласующие на базе драйвера Р-140 25 Мар 2018 16:51 #40839
кто либо использует для согласования трансивера с полевой антенной, блока драйвера от Р-140. При небольшой переделке, получается хорошее согласуещее.
Переменная индуктивность есть, переключатель присутствует, емкостя можно подстраивать.
По соотношению качество-цена. Я думаю выигрывает у всех согласующих которые сейчас в продаже.
согласующие на базе драйвера Р-140 19 Авг 2018 20:03 #41959
Проделал небольшую лабораторную работу.
Взял драйвер от Р-140, отключил С7-12, С14-16 подал ант. на 8 выход, трансивер на вход 1, КПЕ на центральную ножку переключателя параллельно ант. Работает хорошо. Мой кусок проволки, непонятных размеров и геометрии, который растянут между деревьями, на максимальной высоте 6-7м. он более менее работал только на 10 мгц начал строиться от 3.5 и выше.
Это я думаю очень хороший вариант тюнера, за вполне малую цену.
