Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Посоветуйте конструктив антенны!
ТЕМА: Посоветуйте конструктив антенны!
Посоветуйте конструктив антенны! 29 Янв 2018 11:56 #39748
lordbathor пишет:
могу фото выложить, может кто знает для чего применялся такой телескоп
Любопытная вещица, впервые такое вижу. А в остальном как стеклопластиковая удочка? В выдвинутом состоянии хорошо держится, само по себе не складывается? И какой вес?
Посоветуйте конструктив антенны! 29 Янв 2018 12:09 #39751
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
От морской аварийной радиостанции
Посоветуйте конструктив антенны! 29 Янв 2018 14:27 #39753
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
вес примерно грамм 700-до килограмма, точнее сказать не могу, нечем померить. а так да в остальном как пластикова удочка, колена держатся крепко друг в друге.
73 de UR5YVK !
Посоветуйте конструктив антенны! 29 Янв 2018 14:29 #39754
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
RA7RA пишет:
ого, спасибо за информацию. а что за радиостанция?интересно ознакомится было бы с характеристиками
73 de UR5YVK !
Посоветуйте конструктив антенны! 29 Янв 2018 15:47 #39755
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Из этой мачты можно изготовить простую многодиапазонную вертикальную антенну. Для этого нужно сделать из полипропиленовой трубы основание с колышком для втыкания в грунт. Саму мачту использовать по её назначению как вертикальный проводник. Противовесы сделать секционными на 30-20-15-17 -12- 10 метров. Настройка будет производиться следующим образом: выдвигаем мачту, начиная со второго колена, на расчётную длину для 10 метрового диапазона ( примерно), подбираем длину противовеса до КСВ=1, припаиваем перемычку. Затем выдвигаем до длины, соответствующей 12 метровому диапазону, опять колдуем с противовесом до КСВ=1. И так пока антенна не будет настроена на все диапазоны. В полипропиленовое основание нужно будет впаять болт для стыковки с мачтой.разъём для кабеля, и изготовить колышек, который в транспортном положении будет находиться внутри основания. По моему, проще конструкции быть не может.
Успехов, Петр , R2DGZ.
Петр, R2DGZ
Посоветуйте конструктив антенны! 29 Янв 2018 18:33 #39757
lordbathor пишет:
RA7RA пишет:
Вероятно,от какой-то зарубежной,т.к. антенна от Р-861(“Актиния” – авиационная бортовая аварийная КВ радиостанция) имеет длину в разложенном состоянии 5.2м и в сложенном 50см.
Посоветуйте конструктив антенны! 30 Апр 2018 23:39 #41152
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
Добрый вечер! извините что так долго пропадал, но таки да - длина этой мачты 5 с хвостиком метров... так что насколько понимаю то диапазон 40м отпадает тогда в таком случае? или можно чтото приготовить?
мои любимые диапазоны - по спаданию рейтинга - 30м - 20м - 40м...
73 de UR5YVK !
Посоветуйте конструктив антенны! 01 Май 2018 03:06 #41153
Сделайте заземлённый штырь по схеме DL2KQ c гамма согласованием.
Настраивается и работает на ВЧ хорошо. Правда нужно "мешок" противовесов :)
Посоветуйте конструктив антенны! 01 Май 2018 09:47 #41154
1.СУ(тюнер) в точку питания.
2.Удлиняющая катушка с отводами по типу - ua4cgr.narod.ru/2011/eb5ekt.html
3.Антенна типа UA4PA. www.radiolamp.ru/shem/anten/?no=1
Посоветуйте конструктив антенны! 01 Май 2018 17:01 #41156
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
lordbathor пишет:
длина этой мачты 5 с хвостиком метров... так что насколько понимаю то диапазон 40м отпадает тогда в таком случае? .
Пол года ездил с удочкой 5м45см.Наклонный диполь.Связей на 20-30% меньше чем с мачтой 10м.Можно и нужно работать с такой!
