Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Посоветуйте конструктив антенны!
ТЕМА: Посоветуйте конструктив антенны!
Посоветуйте конструктив антенны! 28 Янв 2018 02:16 #39718
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
Добрый вечер!
Достался мне мачта так сказать - стекловолоконный или стеклопластиковый телескоп, посеребрённый, в разложеном состоянии длина, примерно 7, может с небольшим хвостиком, метров, в сложенном это все помещается в тубус длиной 70 см.
Посоветуйте, какую бы антенку для вылазок можно было бы сделать на базе этого телескопчика?
Заранее спасибо за ответы!
73 de UR5YVK !
Посоветуйте конструктив антенны! 28 Янв 2018 03:05 #39719
  • RT7O
  • RT7O аватар
Антенна VP2E питаемая с конца... Либо вертикал.
Посоветуйте конструктив антенны! 28 Янв 2018 10:53 #39722
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Доброго здравия!
Как вариант - двойная Inv-V. В теме про Мороз-Красный нос Александр UR5LAM давал ссылку на фото с такой антенной:
photos.app.goo.gl/XdYDer9yR7WvQV1T2
Сам, имея 6-метровое удилище, использую вертикал с одним противовесом.
Антенной VP2E питаемой с конца, которую выше советовал Алексей UY1IF, тоже очень доволен. Правда, я ее не через удочку, а через ветки перебрасываю.
Посоветуйте конструктив антенны! 28 Янв 2018 13:06 #39726
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
вот как раз вертикал и интересует... но чтото бы много диапазонное если бы подсказали... думаю в качестве полотна использовать всю длину телескопа, но вот куда дальше смотреть не знаю...
73 de UR5YVK !
Посоветуйте конструктив антенны! 28 Янв 2018 13:36 #39727
Сайт КаЩея. Раздел Многодиапазонные GP. 16 вариантов на ваш выбор.
Там же: неплохой вариант многодиапазонного вертикала. Олег UV5QR такой использует. В Морозе его всегда хорошо слышно.
Посоветуйте конструктив антенны! 28 Янв 2018 18:46 #39731
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
Спасибо! ознакомлюсь с данными вариантами
73 de UR5YVK !
Посоветуйте конструктив антенны! 28 Янв 2018 23:08 #39736
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Вот такая антенна
7-10-14
Тут RN3ANT рассказывает, как это правильно реализовать. Я заказал все комплектующие по его ссылке, собрал антенну. Жду удобного случая настроить и поработать.
Посоветуйте конструктив антенны! 29 Янв 2018 01:24 #39742
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
R2ANG пишет:
Вот такая антенна
7-10-14
Подобного плана собирал,различие в коммутации - я сделал как мне тут советовали на форуме просто - каждое плечо диполя состоит с 3х частей, при 40м перемычками включены все 3 части плеча,при 30м - два, при 20 - только одна секция ,работает очень даже неплохо, летом-осенью проводил испытания, мне понравилась работа антенны.Но меня все же больше штырь, GP интересует - так как сам телескоп токопроводящий, то грех не использовать его в качестве полотна :) поэтому вот и интересно какую конструкцию несложную для полевого шека могли бы порекомендовать (именно штыри-вертикалы-граундплэйны).
С приборами не особо - даже ксв-метром не обзавелся пока что.... одалживаю у коллеги....
73 de UR5YVK !
Посоветуйте конструктив антенны! 29 Янв 2018 01:34 #39743
lordbathor пишет:
Добрый вечер!
Интересная конструкция. Возможно это как-то в интернете увидеть, отчего или для чего оно служило? Возможно вас интересует что-то типа такого qrp.ru/media/kunena/attachments/97/_MFJ-2286_doc.pdf Самодельный вариант я использовал сейчас в "Морозе"
Только в роли полотна антенны не телескоп а медный канатик навитый на удочку.
photos.app.goo.gl/RZWGNdP3pZV0C7K43
Посоветуйте конструктив антенны! 29 Янв 2018 11:47 #39747
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
могу фото выложить, может кто знает для чего применялся такой телескоп
73 de UR5YVK !
