ТЕМА: ВЕРТИКАЛ
ВЕРТИКАЛ 10 Фев 2012 08:35 #9744
  • R4NX
  • R4NX аватар
Дачный участок.Низко радиалы никто делать недаст.
До грунтовых вод около метра-метр.Сейчас буриться самое то!
Получится мачта и высота запитки метра три.Радиалы уже будут над головой!
Есть набор труб(люминь) 10,5м - на 40м самое то!
Но хочется что б он работал еше и на 20 и 15м! :whistle:
Как или каое согласуюшее лучше сделать.СУ предпологается под вертикалом.
Кто что посоветует?Или может у кого есть готовые разработки?
Re: ВЕРТИКАЛ 10 Фев 2012 11:15 #9748
Олег,я вот этот делал...в принципе работает не дурно.
Вместо кпё в коробочке ставил набор постоянных(каждый с подстроечником)
dl2kq.de/ant/3-28.htm
Re: ВЕРТИКАЛ 10 Фев 2012 16:23 #9751
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Или такой dl2kq.de/ant/3-57.htm
73! Виктор RUQRP#197
Re: ВЕРТИКАЛ 10 Фев 2012 17:40 #9756
  • R4NX
  • R4NX аватар
Спасибо всем ответившим.
Укорачивать чёй-то особого желания нет.Одну трубу выкинул и 8,5м получилось.Вроде все просто.
Будем пока думать,время есть.
Re: ВЕРТИКАЛ 10 Фев 2012 20:11 #9763
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Можно и не укорачивать, я тАк думаю... Тюнером подстроиться всё. Просто 7,5 метров Игорь взял из соображений, чтоб на 28 мгц работало.
Re: ВЕРТИКАЛ 10 Фев 2012 20:55 #9764
  • R4NX
  • R4NX аватар
Виктор,при длине в 10м и на диапазон 10м ... уж больно он длинен будет!
Легче еще один GP,но уже на 10м!
А тут при 10,3 получается прекрасно на 40м - четвертушка,полволны на 20м
и 5\8 на 15м.
Вот какое-то надо СУ придумать!В точке запитки.
Радиалы нужны будут нужны только на 40м.На 20м так кусок кабеля(провода)
Re: ВЕРТИКАЛ 18 Фев 2012 16:57 #9975
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
R4NX, посмотрите почту.
Re: ВЕРТИКАЛ 18 Фев 2012 18:11 #9976
  • R4NX
  • R4NX аватар
Почту посмотрел - ничего нет!
Ну да ладно!
Завтра с утра еду на дачу.Повезу ал.трубы на GP 10,5м.
Вертикал будет работать 40-20-15м.
Начинаю готовиться!
Заодно там отмеряю провод на Windoum 13.8 и 27.7 ,это что б дома повесить.
Re: ВЕРТИКАЛ 19 Фев 2012 14:11 #9980
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Я отправил на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Такой адрес на QRZ.RU.
Re: ВЕРТИКАЛ 19 Фев 2012 14:25 #9981
  • R4NX
  • R4NX аватар
RA9SVY пишет:
Нет,на QRZете,адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript - он рабочий.
Ошиблись немного!
