RZ9CJ
Усиление как у 3,4 и даже как у 6 эл Яги - на разных диапазонах.
Фиг с ней - с красотой ДН - главное антенна работает
ra9mu
( Посетитель )
Спасибо ,Сергей ! Расчёт наверно с учётом моих высот . Ну теперь согласование . Если не мудрить , а взять готовый MFJ-евский кабель ( линию симметричную ) , она по моему 450 ом , как себя антенна поведёт ? И есть ли смысл на балконе поставить на балконе транс 1:9 и дальше кабелем до (тюнера) ТХ или тянуть по комнатам и транс поставить в тюнере ( у меня Z-MATH ) ?
А на 160 для этой длины лучей усиление какое ?
Поскольку антенна оптимальна для 80-ки , какой угол раскрыва антенны нужно стремиться выдержать ?
ua4nu
( Посетитель )
Игорь, немного побаловал с антенкой днём. Оптимизировал под 80м. С реальной землёй уже. В принципе от154 до 168 метров у меня гуляла длинна. Но процесс совместной кооперации концов элементов не очень корректен, ибо с изменением по координате "y" вызывает изменение длинны элементов. А в ручную хлопотно очень. Наверное можно сделать изменение по "у" с совместно приращением длинны, но навскидку не вспомню. Короче угол у меня получился 71,5...73 градуса. В "NEC"е не смотрел пока.
Мне кажется мудрить не надо и если есть возможность надо делать .
Две длинны волны на 80м и 72...73(!!!) градуса раскрыв.
ev6dx
ак потеплеет, на даче хочу попробовать переключаемый Ви Бим. Была инфо в Радиохобби №2 от 2011г. Вообще то - Это классика. Мачта берёза, точка подвеса 14-15 метров. Блочёк уже наверху. Привязать ,поднять и растянуть... Для начала вариант ,как в статье. После можно добавить длинну лучей.
Файлы для Мманы :
73! Виктор
UI8CM
Давно смотрю на антенну NX5Z и никак не пойму - как перекрываются ВСЕ направления , если их не 4( , а 3(6) .
EV6DX Виктор , а как запитывать будете - кабель / трансформатор или воздушная линия / трансформатор . Весной тоже хочу попробовать такой вариант .
ev6dx
Да по напрвлениям есть небольшой провал , но и этож не узконапрвленная яги...
А запитывать буду открытой линией - только . И тюнер для нее уже почти готов по DL2KQ. Но можно и по другому S- match - Напрмер...
R4NX
( Посетитель )
Просто интересно.
В огороде,на даче,у меня ЧЕТЫРЕ - увы,неполучится повесить.
А вот два с углом 45* вполне войдет.
106 футов = 32,3м, а что если сделать два по 42м? что из етого получится?
Запитать воздушкой.Тюнер построить - построим!
Да направление запад - восток.
Надо что-то будет делать на даче,из города работать - БЯДААА!
Вот снег сойдет и у меня под окном СТРОЙКА начнется!ТОлько на дачу надежда!
Вертика будет 10,3м на 40-20-15м,Диполь вертикальный на 40м.
И вот чей-то еще надо бы.
ev6dx
Олег, возможно и 42 метра, тюнер справиться. Но мне больше нравиться 69 метров - если поместиться... А при 42х у ВиБима несколько вырастает сопротивление и реактивность. Файлы ммановские - выше, я прикладывал. Там два - для 32х и 69ти метров.
UY1IF
Информация несколько отличается по этим антеннам в плане размеров полотен... Меня интересует диапазон 20 м . Для 3 лямбда - какова будет длина каждого плеча, используя "полевку"? И если питать через трансформатор 4:1, затем кабель 50 Ом - насколько эффективное такое согласование? Двухпроводку тянуть не удобно...
И для интереса: если в будущем получится использовать симметричное питание, подойдет ли такой S-тюнер? www.cqham.ru/ant71_34.htm
UT5LP
QRP пишет:
...если питать через трансформатор 4:1, затем кабель 50 Ом - насколько эффективное такое согласование?
Так согласовать не получится...На нашем сайте есть 11-е издание К.Ротхаммеля
www.qrp.ru/files/literature/category/25-books ,читайте,там есть раздел
по V beаm-ам.
