R2AJA
rx9cbs пишет:
Ну и J антенну еще никто не запрещал
14.10.2020
Прошло 5 лет, а данный рисунок уже становится ближе к реальности. Подумываю о замене своей "верёвки" длиной 19 метров на двухпроводную линию с на этакий "цеппелин", но горизонтальный.
Скорее даже провод дооснастить вторым таким же, до получения линии.
Могу сделать от 2 до 10 см ширину, а длину линии на базе этого луча от 4 до 9 метров, что лучше?!
Задача отодвинуться по приему от шумов здания, т.к. уже слушать ничего не получается.
r0c
делал такой вариант, двухпроводка была самонатягивающейся, без распорок. 40 метров луча +12 линии(не помню точно). никак не изменило уровня шумов бытовых. Потом на крыше симметричный диполь с двухпроводкой, затем дельта с двухпроводкой. Когда походил с карманным приемником рядом домом, затем по району, то понял- ничего мне не поможет. 300-500 метров удаления от любого здания или ЛЭП и эфир преображается.
R2AJA
15.10.2020
В любом случае, сидеть только в виде "маячка" не так интересно
Должен же быть хоть минимальный прирост, ЛЭП и других проводов рядом нет, т.е. шумит здание?!
20М = S8/S9
40М = S9/S9+
80М = S9+
и на этом фоне я еще захожу в "Русскую охоту"
r0c
да жилой дом окутан проводами. их не видно. но их паутина. приемник разрывается от приближения к линиям.
у вас еще преимущество- плотность станций и уровни сигналов. Тут же без киловатта нечего делать- тысячи км между городами.
Вообще постарайтесь сделать симметричную антенну- два луча. Может пока посадите дерево, если только одно под окнами растет
RX3PR
15.10.2020
20М = S8/S9
40М = S9/S9+
80М = S9+
и на этом фоне я еще захожу в "Русскую охоту" Игорь,у меня похожая обстановка,потому на работе из дома поставил крест. На веревку с балкона столько грязи ,когда на крыше были то обстановка была заметно лучше. Сейчас с крышей проблемы. Теперь отрываюсь на выезде или летом с дачи))
RX3ALL
( Администратор )
15.10.2020
20М = S8/S9
40М = S9/S9+
80М = S9+
Игорь, я бы начал с проверки блоков питания в квартире. Очень велкиа вероятность, что в эфир гадит неисправный или совсем дешёвый китайский БП. Кстати, импульсный БП телевизора, ноута и т.п. может точно также гадить в эфир.
Оключайте от сети все потребители в квартире и слушайте эфир. Если не найдёте, значит шумящий(-ие) БП у соседей.
R2AJA
15.10.2020
Вынул все из розеток, выключил свет. Отнес трансивер к СУ, питание от АКБ.
Отключил землю.
20М, S=8, (земля отключена)
40M, S=9...9+, (земля отключена)
80M, S=9+, с землей
RX3ALL
( Администратор )
15.10.2020
Отключил землю.
Ужас...
Днём такая же картина?
ra3gbd-1
Игорь, добрый день!
Скорее всего это перегружается тракт ПЧ вашего FT-817. У малыша сильно задрано усиление.
Я свой вылечил, зайдя в инженерное меню и поигрался цифрами усиления в сторону уменьшения, после этого трансивер "задышал". До этого думал что у меня такая помеховая обстановка в городской квартире, эфир шкворчал как сало на сковородке, а за городом такой проблемы не было.
З.Ы. до внесения изменений необходимо записать все данные из инженерного меню на листок бумаги, они индивидуальны для каждого аппарата и не восстанавливаются по умолчанию.
Андрей.
RX3ALL
( Администратор )
Если за городом такой проблемы нет, то нечего лезть в инженерное меню. В 817-м усиление регулируется по диапазонам: на КВ три участка. Если уменьшать усиление, то буквально на пару единиц и только для 160м. И то, нужно тысячу раз подумать, стоит ли это делать. Сначала нужно попробовать покрутить ручку RF GAIN с полноразмерной антенной на НЧ и посмотреть, как ведёт себя трансивер.
Можно выполнить лабораторную работу выходного дня. Подключить трансивер к аккумулятору, подключить к антенному разъёму провод метра 2 или Си-Би-шный штырь. Послушать эфир: в квартире, на балконе, на улице у дома, прогуляться во круг дома и отходя от дома на некоторое расстояние. И делать выводы: стоит ли лезть в инженерное меню. Заодно может быть получится локализовать помеху.
