ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 14 Ноя 2020 19:03 #51683
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
RA3YDJ пишет:
Заметил одну закономерность, объяснить которую пока не могу - Согласование зависит не столько от волнового сопротивления, сколько от длины кабеля.
Да тут и объяснять нечего - у всякого кабеля есть своя собственная емкость и индуктивность, стало быть есть и "резонансная" длина. Если протяженность линии кратна этой длине - потерь минимум, если нет - потери возрастают. Вот вычислить эту длину для конкретного кабеля - проблема, да. Надеюсь, nanoVNA поможет. Пока не освоил в достаточной степени.
72/73!
QRP tuner 17 Ноя 2020 14:40 #51771
Собрал тут компактный тюнер по модифицированной схеме Z-match:
Пока кроме как на луч 20 м проверить не на чем, но на этот луч строит 20, 40, 80 м. Параллельно контурному конденсатор 200 пФ включается для настройки на 80 м.
QRP tuner 25 Дек 2020 13:56 #52181
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Приветствую!
Очередной выход в поля и испытания Т-тюнера 40-10м...
QRP tuner 26 Дек 2020 13:13 #52184
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
cпасибо за чудесное видео.
А я все никак не "обкатаю" твой несимметричнеый диполь на 40-20-10м. все никак не вырулю в поля. А ведь совсем скоро Зимний Полевой День!
Андрей. Ru-QRP #367
QRP tuner 04 Май 2021 12:40 #53202
  • krasoffski
  • krasoffski аватар
Добрый день всем,
Может кто поделится опытом. Есть галетник на 12 положений. Хочу сделать Г-тюнер с конденсатором на землю.
Индуктивность буду делать на МЗ0ВН феррите. Возник вопрос, с каким шагом делать намотку или какие индуктивности садить на галетник. Ну или какую индуктивность брать за максимальную.
Тюнер будет использовать с балуном 4:1.
Спасибо.
QRP tuner 06 Май 2021 17:53 #53210
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
krasoffski пишет:
Здравствуйте.
Опытом поделиться, к сожалению не могу.
Но что скажут корифеи про такой вариант?
Вроде гораздо проще Г-согласования и, как заявлено, гораздо эффективней...
QRP tuner 06 Май 2021 20:04 #53213
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
krasoffski пишет:
Что-то в эту тему:
QRP tuner 08 Май 2021 20:08 #53223
ПО RK3ZK отлично работает. Пользуюсь таким СУ. Только катушка у меня была от чего-то готовая, без каркаса, из серебрёной шинки.
QRP tuner 09 Май 2021 00:26 #53227
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
Спасибо за отклик.
А то начало казаться, что чайников здесь игнорят :)
QRP tuner 09 Май 2021 19:25 #53235
  • Ugene
  • Ugene аватар
Kapitoshka пишет:
Спасибо за отклик.
Вы задали не совсем конкретный вопрос. На какой диапазон вам нужен тюнер?
Для согласования самой распространенной антенны в пол волны с питанием в конце, действительно стоит остановиться на Г-тюнере
Далее, каков ваш самый низкочастотный диапазон? Это важно. Если 40 метров, то достаточно 20 мкгн. и емкости в 240 пф.
А вот для 80 метров этого будет не достаточно.
И еще, если хотите получать максимальную отдачу при малых мощностях, используйте резонансные антенны и тюнер вам будет не нужен и толку будет больше.
Проверено мной на опыте.
