ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 21 Дек 2018 07:09 #43270
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Отличная конструкция у вас получилась! Фото индуктивностей можно?
QRP tuner 21 Дек 2018 12:08 #43271
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
5 колец амидон с индуктивностями 8-4-2-1-0,5 - можно достаточно плавно набрать индуктивность 0,5 .... 17,5 мкГн. Намоточные данные на схеме. Думаю можно и под другие типоразмеры пересчитать.
QRP tuner 22 Дек 2018 07:18 #43276
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Видел эту схему, хотелось бы в живую увидеть, как реализовано..
QRP tuner 28 Янв 2019 19:30 #43687
  • ur7hfo
  • ur7hfo аватар
Сделал себе такой QRP тюнерок, но на полевые антенны буду испытывать только как потеплеет.
Описание можно глянуть тут - www.cqham.ru/forum/showthread.php?39198-...-QRP-%F2%FE%ED%E5%F0
QRP tuner 12 Фев 2019 07:18 #43910
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Приветствую!
Не могу сидеть без дела,
очередной qrp тюнер для походов.
СУ меньше по размерам фирменных аналогов, держит 30 ватт и имеет
светодиодный индикатор настройки.
QRP tuner 29 Апр 2019 09:32 #44936
29.04.2019
Всем доброго дня!
rm4hq пишет:
Изобразил статью со своими экспериментами.
radio-wave.ru/forum/entry.php?588-%D0%AD...-%D0%B8-%D0%A1%D0%A3
Интересно услышать отзывы от гуру. :)
В статье Владислава показаны интересные конструкции тюнеров. Первый из них мне напомнил лабораторный стенд.
Тюнер позволяет реализовать 6 различных схем включения! Чтобы не потерялось, приложу здесь поясняющую картинку коммутации.
QRP tuner 04 Май 2019 16:18 #44994
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Индикаторы намотаны на колечках М50ВН 12х6х4.5. Для 20 м - 13 витков, конденсатор 27 пФ, для 40 м - 17 витков, конденсатор 54 пФ. Светодиоды включены через два витка. При мощности передачи 0,4 Вт светятся неплохо, отбирают мизер мощности.
А светодиоды подключены прямо к виткам, без выпрямляющего диода?
QRP tuner 05 Май 2019 20:26 #45015
05.05.2019
Всем доброго вечера! Не дает покоя такая картинка, LC тюнера.
UR0ET пишет:
Все-таки сначала должны идти небольшие шаги индуктивности, а в конце увеличиваться.
Перерисовал так:
QRP tuner 05 Май 2019 20:53 #45016
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Игорь, с учетом того, что переменный конденсатор может подключаться либо к одному, либо к другому концу индуктивности, то не имеет значения с какой стороны будут небольшие шаги индуктивности.
Как мне кажется :)
QRP tuner 12 Май 2019 11:05 #45094
12.05.2019
Владимир, шаг индуктивности должен быть большим в области больших индуктивностей (для НЧ), и малым в области малых индуктивностей (для ВЧ). Например, для диапазона 20М точность установки индуктивности должна быть не хуже 0.23 мкГн. (для установки по КСВ не более 1.5). А для диапазона 80М можно уже установить индуктивность с точностью не хуже 0.92 мкГн.
Справедливо для обоих вариантов подключения ёмкости.
