ТЕМА: Антенна VP2E
Поездки, радио-экспедиции 03 Янв 2017 01:11 #35459
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Как обещал ранее, несколько слов об очередном испытании VP2E, питаемой с конца. 31 декабря со товарищи выходили поработать в преддверии Нового года. Были установлены две антенны: VP2E и вертикал с одним противовесом. Поскольку VP2E была длиной около 20 метров, то испытания проводились только на диапазоне 14 МГц.
Средняя точка подвеса VP2E была примерно на уровне 6 метров. В качестве противовеса (компенсатора реактивности) был использован отрезок провода длиной около 2 метров. Г-образный тюнер был установлен в пластиковый контейнер. Переменный конденсатор включен статорами (то бишь статоры были включены последовательно, корпус конденсатора играл роль средней общей пластины). Для уменьшения влияния руки при настройке тюнера и облегчения процесса настройки был применен пластмассовый диск большого диаметра.
Катушка СУ намотана на амидоновском кольце Т80-2. Переключатель малогабаритный, два направления по 10 положений. Для надежности оба ряда выводов переключателя были запараллелены. Количество витков: 2+4+4+6+6+8+8+10+24. Замеры показали следующий ряд получившихся индуктивностей (мкГн): 0,12 0,56 1,31 2,83 4,72 7,61 10,57 13,95 27,87.
Настройка антенны в резонанс особых трудностей не вызывала. Во время проведения связей со станциями 9 района и станциями из Европы наши корреспонденты разницы между уровнями сигналов при использовании той или другой антенны не заметили. Однако при работе на 14 МГц с местной станцией (UR5EFD) VP2E выигрывала два балла.
Справедливости ради следует отметить, что вертикал с одним противовесом был ориентирован на север, а VP2E на восток и запад. Если верить модели в MMANA, то максимум усиления у VP2E приходится в направлениях перпендикулярных полотну антенны.
Весной или летом попробуем сделать выход на целый день с целью практического сравнения антенн при большем количестве связей и одинаковой ориентации антенн.
Поездки, радио-экспедиции 03 Янв 2017 14:19 #35463
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
test...
Вчера опубликовал свое сообщение и не вижу его. Пробовал в разных браузерах.
Хотя, при написании этого тестового сообщения свое вроде бы вижу.
Похоже проявляется такой эффект когда новое сообщение переходит на следующую страницу.
Поездки, радио-экспедиции 04 Янв 2017 13:17 #35481
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Владимир здравствуйте. Слишком близко. Ищите станцию тысяч за 5 км. Так что бы ее сигнал был в перпендикуляре полотну. И сравнивайте в режиме RX
Поездки, радио-экспедиции 04 Янв 2017 14:45 #35482
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Спасибо, Андрей, учту. Но это уже ближе к лету займусь сравнением антенн.
Поездки, радио-экспедиции 06 Янв 2017 22:20 #35537
Сравнил массу своих комплектов Inverted-V на 40M и VP2E (LW) длина луча около 21 м.
Разница столь незначительна, что выбор той или иной антенны стоит делать, исходя из возможности и удобства эксплуатации на местности и своих личных предпочтений :cheer:
Поездки, радио-экспедиции 09 Янв 2017 01:52 #35621
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Всех с наступившим Новым годом! Хороших связей :)
InV, если делать на три диапазона уже будет поболее, на каждый диапазон по 2 луча+оттяжки, а мачту под него лучше начиная с 10м. А обсуждаемая тут антенна универсальна, строится практически везде с очень хорошим КСВ, и работать будет от 6-8м. Ну и чисто мое мнение-удочки, особенно на последних метрах хлипкие, одно дело пропустить проводок сечением 1,5, совсе другое распайку на 6 лучей+кабель с запорным дросселем. InV конечно штука отличная для полевого дня, но что бы это поставить нормально, нужен хотя бы наш аналог MFJ, а не сопельные китайские удочки. С точки зрения мобильности, VP2E (LW) гораздо интересней.
Поездки, радио-экспедиции 04 Фев 2017 15:55 #36128
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Уважаемые. Прошу прощения что опять дергаю эту ветку. У меня вопрос : Вот этот трансформатор
худо- бедно согласовывал низкую VP2e 80 метрового диапазона. Хватит ли его характеристик для VP2E 160м c верхней точкой в 22 m ? Я имею ввиду не только импеданс на резонансной частоте , но и возможность согласования по всему диапазону. Я бы не спрашивал , но распутица. Пока выехать для испытаний не могу.
Поездки, радио-экспедиции 04 Июн 2017 13:53 #37363
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Вопрос к знатокам VP2E : насколько будет плохая эффективность этой антенны в лесу, где в основном высокие сосны по сравнению с открытой местностью?
Alexey UY1IF
Поездки, радио-экспедиции 07 Июн 2017 17:42 #37406
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
UY1IF пишет:
Надо искать открытую поляну, хотя бы радиусом метров 20-40. Высокие сосны сигнал гасят хорошо. На той же даче, среди яблонь и пр., почти не ощущается. Хотя мачта стоит близко к деревьям, а участок окружает лес, правда не хвойный.
___________
Возвращаясь к весу антенн LW и InV. Делал сейчас облегченный вариант InV на 40-20-15м. Мачта MS-10 (аналог MFJ-1910). Облегченная "верхушка", где соединены все лучи и кабель, сами лучи, всего 367гр. Но больше я бы туда вешать не стал. Про китайские удочки и говорить не хочется.
Поездки, радио-экспедиции 10 Июн 2017 00:04 #37436
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
На поиски места с открытой поляной не было времени, да и скорее хотелось опробовать эту антенну.
Решил поехать на уже полюбившееся мне место в лесу :)
Поднял метров на 6-7 верхнюю точку, но получилось в ветках. Растянуто было 21 метр провода для диапазона 14 МГц, - полотно на Восток.
Согласовал без проблем до КСВ 1.2/1.3
Трансивер MiniSW2016 с выставленной мощёй около 5-ти Ватт. Приём отличный!
Результат - самая дальняя QSO с UA0ZC в телеграфе. Примерная трасса: 7523 км.
Рапорта в обе стороны 559. После меня подошел немец уж точно не на QRP :) и ему был такой же - 559 :whistle:
Согласовал без проблем и на 7 МГц КСВ около единицы, как и на ВЧ бэндах, кроме 20м. Также было QSO на 28 МГц с Нидерландами...
VP2E остался доволен и теперь это будет моя основная антенна для радио вылазок на природу! :)
Сейчас подкорректировал отводы по виткам в согласующем и можно работать.
Провод многожильный диаметром 1мм, с изоляцией зеленого цвета :lol: , поэтому фоткать было бесполезно :)
Видео будет позже.
Alexey UY1IF
