ТЕМА: SSTV HAARP
SSTV HAARP 23 Мар 2019 03:23 #44264
С 25 по 28 марта с.г.
180 кросс-антенн самого мощного КВ передатчика на Аляске будут 'гонять' картинки в SSTV.
Пэрформенс 'Ghosts on the Air Glow' - затея художницы Amanda Dawn и учёного Chris Fallen из UAF.
Очень похоже на попытку увидеть нечто в сполохах Северного Сияния, а может быть и в своих незащищённых шапочками из фольги головах ? :)))
Тем не менее, очень надеются на рапорты о приёме сигналов от радиолюбителей, и записей, сделанных (и именно!) на SDR приёмниках ;)
www.ghostsintheairglow.space/about
r1lb.ru
SSTV HAARP 23 Мар 2019 06:20 #44267
Леонид, а на каких "бандах" они будут "гонять" своего Хаарпа? На смартфон можно попытаться картинку принять?
Хм, и картина и художница, однако, представляют интерес :dry:
SSTV HAARP 23 Мар 2019 08:45 #44271
.. на каких "бандах" они будут "гонять" своего Хаарпа?
Конкретные частоты традиционно в 'твидоре' нам поведает Крис - Haarp Chief Sientist. Все шишки на свою голову от противников Харпа, как 'климатического оружия'принимает тоже он.
Частоты выбираются в зависимости от состояния ионосферы в день проведения экспериментов для получения максимального эффекта по 'поджигу' плазмы ионосферы.
На смартфоне у меня APRS работает, пробовал PSK и RTTY. Под sstv есть Robot36-SSTV Image Decoder. Можно будет попробовать - говорят, с МКС работает. Кстати, скоро в честь Дня Космонавтики и с орбиты будем SSTV принимать.
r1lb.ru
SSTV HAARP 23 Мар 2019 08:55 #44272
5 МГц это здорово, у меня уже несколько недель круглосуточно проводится радиопсихофизиологический эксперимент по приему станции точного времени RWM 4996 kHz на микропотребляющий громкоговорящий приемник с комнатной маглуп, надо будет учесть возможные включения Харпуши
SSTV HAARP 23 Мар 2019 08:59 #44273
Радио..психо.. как? Виталий, осторожней.
И низачто не включай 4625 :)))
r1lb.ru
SSTV HAARP 23 Мар 2019 09:09 #44274
ua1asb пишет:
кварц только на 5 МГц, а шо там такое на 4625, я уже в нетерпениях :ohmy:
RWM круглостуочно пикает у меня в зимнем спальне-шеке, наблюдаю как ее сигнал во времени суток меняется. Ну просто очень стабильно и абсолютно без отклонений изо дня в день, такой у меня мониторинг спонтанный нарисовался, ну и может мозг засинхронизируется сигналами точного времени если их слушать круглосуточно :blink:
SSTV HAARP 23 Мар 2019 09:32 #44277
..шо там такое на 4625...
'Михаил, Дмитрий, Женя, Борис..'
r1lb.ru
SSTV HAARP 25 Мар 2019 07:40 #44312
Первая 'трансляция' запланирована на сегодня,
25.03 с 16:30 до 17:30 AKDT - это время на Аляске. У нас это будет 26.03 с 03:30 до 04:30 мск.
Частоты : 7.4 или 5.1 или 3.35 мГц.
В общем, расписание здесь -
www.ghostsintheairglow.space/transmissions
r1lb.ru
SSTV HAARP 25 Мар 2019 09:28 #44313
25.03.2019
Леонид, R1LB, есть информация о режимах SSTV? какие будут использовать?
SSTV HAARP 25 Мар 2019 14:50 #44316
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Я тут живу не далеко :) , по прямой около 2800км на юго-запад. Стоит ли мониторить? В прошлый раз ничего не принял.
Это конечно интересно что будут передавать МРТ-снимки мозгов Аманды Даун, посмотреть что там у нее не так, но к сожалению, нигде нет даже намека о предполагаемой мощности. И время подобрано правильно, как раз на восточном побережье у них и будет слышно.
Думаю что это задумано только для успокоения и радости простых обывателей, корово-погонял, так сказать.
Чисто фейк, и даже фольгу не надо покупать, для шапочки и трусов с заземлением :)
Чисто фейк, нативно и интуитивно понятно по-американски, для внутреннего использования. Они же даже на Луне не были, ну нифига се, упасть на Землю по баллистике, на второй космической, с перегрузкой в 40g! Ну как после этого им верить.
Александр
