Home Форум Клуб RU-QRP Цифровые виды связи ROS неплохой вариант для QRP
ТЕМА: ROS неплохой вариант для QRP
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 13:03 #13500
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
У меня скорость потока стоит 8. Процессор меньше нагружен. Программа ресурсы
процессора кушает очень даже ничего. Поэтому и водопад и скорость потока
рекомендуется отключать при слабом компе.
В 16 час к сожалению не могу. Уже сейчас скоро буду выключаться.
Удачи !
73!
Николай
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 13:13 #13501
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
1010 utc первая qso с UA3WHK в ROS S/N -13 d/B :)
Довольный очень, а посему нужно выключаться. Дела....
73!
Николай
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 14:13 #13502
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
по поводу кнопки... странно у меня все кнопки отображаются нормально. возможно разрешение экрана нужно поменять...
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 15:55 #13504
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Разобрался как получить сообщения на свой электронный адресс. Все просто: нужно чуток подкоректировать макрос CQ
CQ de <MYCALL> <EMAIL> CQ de <MYCALL> <EMAIL> CQ de <MYCALL> <EMAIL>
В этом случае будет пердеаваться текст "CQ de RN6LLV Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ..." И на мой ящик пришли письма с подтверждением. Удобно в режиме маяка: сейчас поставил 5 Вт, 20 метровый диапазон, скорость 8. Посмотрим что получиться... Вот уже пришли электронные письма...
Привожу текст одного из них:
********** Please don't reply to this email ********************
F6FUJ has received your Radio Message sent at: 12:51 UTC
Received Message: 'CQ de RN6LLV/QRP Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript CQ de RN6LLV/QRP rn6llv@yandex.r=CQ de RÃ-LLV/QRP Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript in LN08je <BAD-CRC>'
Operator Info:
Callsign: F6FUJ
DXCC: France (EU)
E-mail:
QTH: PLUMELEC [56] [South Brittany]
Locator: IN87qu
Station: Transceiver Yaesu FT897D - 50 W in Yagi 3 EL 3 Bands at 11m GND - More infos on QRZ.com -
ROS Version: ROS v7.1.3
Signal Info:
Band: 20M
Mode: ROS8/2000
Symbol Rate: 8 Bauds
BW: 2000 Hz
Frame Acquisition: 23/24
Final Acquisition: 17/20
Frequency Shift: 0,0 Hz
Viterbi: 12%
S/N (2500 Hz): -13 dB, Fade Marge: +6 dB
Distance: 3184 km, Bearing: 253
Beacon: ON
Remote Control: OFF
Vumeter Level: -35 dB
CPU Usage: 62 %
Есть контакт! Теперь можем маячить... Мне не терпиться уже попробывать полвата!
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 16:49 #13505
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Спасибо Алексей! Видел Вашего корреспондента DJ1IJ, но вашу станцию не принимал.
С немцем я тоже провел qso. Разрешение экрана самого компа (ноутбука) менял, в программе тоже разрешение менял. Не могу понять в чем дело.Почему кнопки Clear PTT
практически не отображаются. Версия программы 7.1.3 У Вас на скрине все корректно
отображается. Кстати программа у меня непосредственно на ноут не встала, пришлось
создать папку и распаковать все содержимое ROS в нее. А так конечно тоже можно работать, НО как-то малость напрягает. Поищу может быть другую версию.
73!
Николай
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 17:14 #13506
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Надеюсь что есть в интернете болеестарые версии... главное не могу понять что не так у вас с программой. Я из архива ее не инсталировал. Разархивировал. В папке запустил ROS Install (иконка на гаечный ключ похожа). И все запускается - экран нормальный...
Сейчас тоже тестировал прием подтверждений на электронную почту. Работает. Но есть еще момент: в двух письмах была вся переписка с несколькими радиосвязями (три станции вроде)... Ничего еще раз прочту мануал - постараюсь понять...
А так впечатлений масса: оказывается можно и русскими буквами писать! :) :) :)
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 17:49 #13507
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Вот скрин- что у меня не так с кнопками
73!
Николай
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 20:59 #13513
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Николай думаю что проблема не с программой (и у меня и у всех с кем работаю такая версия - работает) а скорее с компьтером. видимо что-то не так или с разрешением экрана, или что-то с самой системой. У меня стационарный компьтер старый - вот скрин шот оттуда (все нормально), и новый ноутбук там стоит семерка ОС но тоже все отично отображает...
а так действительно кнопка передачи скрывается за кнопками, и не удобно и не красиво... что у вас за операционная система?
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 22:06 #13514
Алексей, давно слежу за Вашими "цифровыми" экспериментами, это неплохой задел - познание нового, достаточно глубокое освоение компа. Но упования на особенную кюэрпишность цифры - это миф :sick: . И все эти красивые "децибеллы" в умах авторов поделок по типу СИМ или РОС, они с точностью до лаптя или не самой ближней табуретки, но не лучше ;) . Если звуковая карта ничего не получит на вход, то ничего не будет. А получить она должна куда больше, чем способно услышать человеческое ухо - самый совершенный аппарат в приеме слабых сигналов.
Оставим криворукую поделку СИМ - юноша еще не до конца освоил программирование :side:. Касаемо РОС - она не может быть помехоустойчивой в коротковолновом эфире просто по причине огромной занимаемой полосы - 2 кГц минимум. В ней используются алгоритмы проводной связи(в частности ВОЛС) с большой избыточностью кодирования, но к радиоканалу это неприменимо по одной простой причине - любой мало-мальски большой сигнал запрет Ваш приемник и оставит карту без сигнала! А полосу сузить нельзя :( . Это многоканальный к стати вид работы - наверное заметили выключатель "Декодировать всех или только ???"(после захвата мышкой появится конкретный позывной). То есть "дудеть" могут много станций одновременно на одной частоте(метод уплотнения типа плавающего или "чистого" окна) и Вы будете читать их "диалоги". Но все сразу развалится при появлении всего одного мощного сигнала, который тупо запрет Ваш радиотракт(и не обязательно киловаттом, просто проход и хорошая антенна у корреспондента).
Хорошая вещь для экспериментов с прохождением - встроен бакен, рипОртеры, карта и даже чат. Но вот аппаратный журнал(основу любой радиосвязи!) юный автор сделать забыл или не посчитал нужным - а нафига, когда сразу еЩСЛ отправляются :P :P :P Тот жалкий и не оперативный конвертатор в АДИФ не в счет. Так что не увлекайтесь сильно этими игрушками. Из цифровых и достаточно оперативных узкополосных помехоустойчивых мод, для любительской радиосвязи ничего лучше ПСК-31 не придумали и не придумают ;). Когда установите 250 Гц фильтр плюс хорошую ДСП плату для сужения полосы вплоть до 50 Гц, то услышите такое, о чем СИМ, РОС, Опера и прочие детские поделки даже не мечтают. А телеграф при такой полосе еще лучше :P .
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 22:44 #13515
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
rn6llv пишет:
Алексей, все сейчас нормально работает. Карта у меня макс. разрешение 1366х768
больше не выбрать. ОС 7ка макси. Там в настройках еще есть удобство чтения на экране.
Так вот у меня было выставлено 125% "Средний", переключил на 100% "Мелкий" и
все встало на свои места с ентими кнопульками. Но текст стало читать неудобно ввиду
мелкого шрифта, ну да ладно, очки посильнее чуток и все ок. Вопрос снят, осваиваю прогу далее.
73!
Николай
