Home Форум Клуб RU-QRP Цифровые виды связи ROS неплохой вариант для QRP
ТЕМА: ROS неплохой вариант для QRP
ROS неплохой вариант для QRP 27 Дек 2012 12:36 #13482
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Всем привет! :) Немного разочаровался в новой моде SIM31 (там похоже баг в программе - и частота плавно плавает, как выяснилось позже не только у меня одного, а переход на новые версиипока проблему не устранил). Стал искать токой вид модуляции, чтоб можно было работать в QRP. И Нашелся неплохой вариант ROS.
Программу можно взять из архива (первое вложение).
Размер файла: 4,010 KB
Хотелось бы найти энтузиастов которым будет интересно поработать небольшой мозьостью в ROS, и поделиться впечатлениями. Если возникнут вопросы по программе - обязательно помогу (на самом деле ничего сложного там нет)... :)
ROS неплохой вариант для QRP 27 Дек 2012 19:21 #13489
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Да, SIM-31 сырая прога, согласен.
Не впечатляет, ROS совсем другое дело. Насколько я понял пробивнее
JT-65.
73!
Николай
ROS неплохой вариант для QRP 27 Дек 2012 20:41 #13490
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
а вот нужно попробовать поэкспериметировать. так что если есть желание (а может быть еще желающие поэкспериметировать) то буду рад провести эксперимент. остается договориться на какое чило и на какое время.
ROS неплохой вариант для QRP 27 Дек 2012 21:08 #13492
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Алексей, я сейчас на 7040 даю CQ, но вот с 6го района Ставрополье меня не видит.
Вижу только вверху программы, что он работает, его вызывают. Но у меня на водопаде
нет ни одного сигнала. Двадцатка у нас сейчас не идет, закрылась еще в 1800 мск.
Пока изредка включаюсь в режиме маяка и смотрю PSK Reporter. Вообщем наверное завтра
на 20 буду в полдень тестить.
Да, еще новость.... вижу, что и сибишники на 27 мгц тоже работают этой модой!!
73!
Николай
ROS неплохой вариант для QRP 27 Дек 2012 21:22 #13494
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
вчера на 20 ке с вашим районом пробывали днем получается... на 40 ке тоже но на закате... а как насчепт завтра днем?
ROS неплохой вариант для QRP 27 Дек 2012 21:27 #13495
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Днем нормально, буду на двадцатке. НО... помнится еще ранее мы с Вами тоже пытались скед сделать на PSK и ничего не вышло к сожалению, хотя очень часто бываю в этой моде.
А последнее время отдаю предпочтение JT-65 HF и CW конечно.
Алексей, просветите пожалуйста меня темного, я так понимаю, что программа позволяет
включаться на передачу только в режимах CQ и маяка, а остальные клавиши включаются только тогда когда произойдет синхронизация с вызывающей или вызываемой станцией. Так?
73!
Николай
ROS неплохой вариант для QRP 27 Дек 2012 22:30 #13496
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Ничего еще раз попробуем - может быть на этот раз получиться :)
Я тоже могу работать в JT65a CW. Хотя радист из меня ттолько очень начинающий. А теперь к вашему вопросу: я так понял вы спрашиваете про автоматический режим РОС?
Да режим маяка есть. Настройки что будет передавать маяк и через какие интервалы времени (вверху программы). Потом там где переключатели (вверх - вниз) крайний справа включает маяк. Но при этом запускается таймер с обратным отчетом. Тут прадва неувязка: у меня отчет через минуту установлен в настройках, а при первом включении почемуто начинает отчет с 180 сек. Потом при следующем включении уже с 60 сек. Как только таймер отсчитает время -то запускается передача. Дальше хоть и все остальные клавиши работают, но программа все делает сама. К примеру если нам отвечает станция и наша программа приняла пилот-тон с этой сстанции то тогда все считайте что связь пройдет в полном автоматическом режиме. Программма при втором включении передаст рапорт (в общем что именно будет передавать программа - настраивается в настройках режима маяка). Все автоматически проходит. Но вот чего не знаю: это заносится ли эта связь в лог или нет. И еще прочитал на каком-то форуме что программа еще позволяет отправлять электронные письма с потверждением что сигнал ваш был принят. Так вот я настроил все6 и адрес почты ввел, и указал сервер почты, и все настройки. Протестировал (там кнопка тест есть) - ко мне пришло письмо из программы. Значит вроде все работает. Но уже третий день рбаотаю в эфире - а так не получил ни одного письма на свой эмайл. Работал при этом и в режиме ручном и в режиме маяка. Вотт тоже нужно рзабораться. А так я еще только сам начинающий - осваиваю эту программу.
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 10:45 #13497
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Понятно Алексей!
С режимом маяка я разобрался. У меня аналогично отсчет времени включения идет.
Меня больше интересует не автоматический режим работы, а именно ручной,
так как управление TX я поставил от VOX и включение на передачу произвожу
нажатием на педаль. Должен ведь что-то оператор делать :)
Сегодня включился на 20 ке время 11.35 мск, проход у нас только начинается.
На 14103 кгц вижу пока HA, I0, DL, но вручную пока не могу включить на передачу,
буду разбираться. На CQ передача идет нормально.Касательно E-mail, я тоже все данные
указал, должно работать. Посмотрел Reporter и там увидел свой call и кого программа
моя приняла последний раз. Что-то похоже на WSPR. Вообщем пока интересно, буду
изучать :) Что-то новое всегда интересует.Можно попробовать в JT-65 установить
QSO и затем сразу перейти на ROS.Да, на водопаде наличие сигнала можно и не увидеть,
а программа принимает все успешно, если не изменяет память то где-то до -30 Db декодирование идет.
Желаю удачи в освоении программы.
73!
Николай
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 12:40 #13498
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Тааак! Теперь и с включением ручным на передачу тоже разобрался.
Почему-то кнопка PTT оказалась между кнопками Custom5 и RPT и видно
только лишь маленький кусочек кнопки PTT. Непонятно. Менял и разрешение и шрифты,
все равно ее почти не видно. "Кусочек" этой кнопки около 1 мм и трудно мышкой
попадать на нее :( А так теперь понятно почти все на 90%
73!
Николай
ROS неплохой вариант для QRP 28 Дек 2012 12:46 #13499
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Спасибо за сообщение. Если что-то не понятно с программой будем вместе разбираться. Но у меня все получается: и связи вручном режиме провел успешно (и даже получил eQSL), и в режиме маяка. но вот подтверждения на электронную почту пока не получил ни одного (а вот хотелось бы - в режиме маяка к примеру было бы отлично). Сегодня часов в 16:00 МСК постараюсь поработать в эфире. Вчера маячил на 40 ке.... принял маяк из Франции и на 10 Вт меня принимали на 850 км,а на 50 добил и до Германии (там принимали с уровнем -15 дБ). если учесть что антенна у меня инвертед ви то это совсем даже неплохо...
да программа может декодировать сигнал и в -30 дБ но тогда нужно будет скорость уменшить до 8 а то и до 4. Тогда передача будет совсем медленной - но зато у нас появиться шанс провести QRP QSO.
