Озаботился сабжем а понятия о цифровых видах модуляции не имел. Надеюсь на помощь и советы знатоков, но и гугл не игнорирую.
Идея сделать экспериментальную конструкцию
- маломощную, автономную (питание от солнечного элемента)
- малогабаритную (антенну также интересно сделать малогабаритную)
- несложную, естественно
Маяк будет иметь, например, какой нибудь несложный функционал - измерение окружающей температуры, освещенности, и т.д. (например, микро погодная станция)
Измеренные данные будет непрерывно (или в каком то цикле) излучать в эфир
Частота вещания в диапазоне КВ (выбор частоты отдельная тема), так как наиболее легко будет их монитроить имеющимся парком домашней (а возможно и мобильной или карманной) аппаратуры.
Мощность излучения маяка пусть будет до 100 мвт, чем меньше, тем интереснее
Управление маяком будет осуществляться малопотребляющим контроллером (единиц милливатт будет достаточно для микропроцессорной части маяка)
Критерии выбора модуляции (условные):
- энергоэффективность, скажем Вт/час на бит информации
- помехоустойчивость-дальнобойность
простота реализации модуляции (что особенно важно для простой конструкции)
Первое, что приходит в голову в качестве вида модуляции, это
CW - достоинства которого:
- оперативный слуховой прием без компьютера
- легкость реализации модуляции
медленный телеграф
QRSS - также кажется очень привлекательным, но требует повышенной стабильности частоты, впрочем для QRSS3 стабильности кварца должно хватить
двухчастотный телеграф (модуляция сдвигом частоты FSK)
DFCW - тоже вроде бы несложен в реализации, энергоэффективнее одночастотного, в интернете есть готовые киты для маячка в такой моде, но, мне кажется, реализовать такую модуляцию на микроконтроллере не составит труда самостоятельно и добавить остальной нужный функционал
Модуляции, требующие точной временной синхронизации (WSJT, JT65), для автономного маячка очевидно не подойдут, так как в простом маяке не будет возможности синхронизации
Сейчас читаю и пробую понять и изучить модуляцию
OPERA - высокая дальнобойность, простота модуляции (обычный тлг), но высокие требования к стабильности частоты
ROS еще не успел почитать
PACKET привлекает возможностью обмена значительными объемами информации, TNC модем также реализовать вроде бы не сложно, точнее в инете есть готовые реализации
Возникает вопрос, легко ли реализовать в простом передатчике маяка "аналоговые" моды типа PSK, RTTY (есть мобильный передатчик PSK от RX3AKT, но он сложноват)
Возможно в маяке есть смысл использовать мультимодовый режим - например, медленный и быстрый телеграф - при хороших условиях прохождения увеличивается скорость передачи инфо, чередование мод например по циклограмме или по каким-либо условиям, или, в перспективе, по сигналу извне -
оборудование маяка приемным каналом так же интересная тема, причем, очевидно, что параметры его приемника могут быть не высоки, так как есть возможность подавать команды повышенной мощностью стационарного передатчика.
Так что есть намерение соорудить экспериментальный аппаратик, состоящий из следующих возможных узлов:
- солнечный элемент
- преобразователь напряжения, при необходимости
- буферный аккумулятор и зарядный узел, при необходимости (возможно в ночное время маяк будет выключен)
- управляющий контроллер (мне удобно применить atmega8L, atmega48, может есть смысл колективной разработки алгоритма и ПО под наши милливатные задачи)
- низковольтный кварцевый передатчик (например, на германиевом транзисторе)
- антенна и узел согласования с передатчиком (возможно малогабаритная, рамочная)
Аппаратик интересно сделать недорогим, чтоб не жалко было, и запустить например в море или в горах спрятать, сымитировать жесткие автономные испытания.
Вчера немного помониторил 10.140 мГц программой Арго - ну очень интересные картинки рисуют разные моды, какие то треугольнички, овалы, шимы, кардиограммы, очень веселый визуальный ряд
Интересно для мобильного мониторигна использовать коммуникатор, но для Android пока программ не нашел (есть платный PSK и CWdecoder, но видимо, очень убогие)
Кому не лень, порассуждайте на счет цифровых мод для сабжа, буду рад почитать мнения и мысли с идеями.
