ТЕМА: Сделай сам
Сделай сам 19 Дек 2017 22:29 #39114
Вообще игра задумана для тестирования и сравнения своих самоделок.
Поэтому смена возможна только раз по желанию и выбору времени самим участником.Строго в одном направлении. Хаотичная смена туда и обратно лишает возможности других участников логично следить и подкараулить на смене.
И вообще смена аппарата занимает определенное время. Нужно отключить предыдущий от питания и антенн. Подключить новый к этому хозяйству.
Если есть желание занять верхние строчки в таблице, значит нужно позаботится
о своих самоделках заранее. У кого их число больше, в некоторой степени больше и гибкости. Но даже если всего одна , то нужно не зевать и воспользоваться внимательно когда будет смена аппарата у других.
Фирменные аппараты помогают когда исчерпан возможный результат на самоделках.
Ну а если нет самоделок , то и с фирменными вполне полноценный участник.
Если у кого то аппаратов больше одного, так это польза всем , а не только владельцу. Как все для него становятся новыми корреспондентами , так и он для них новый.
Мультов в этой игре нет. И смена системы очков ни как не скажется на общей картине. Игра неторопливая , спокойная. Требует быть внимательным, уметь подслушивать. Интересен сам процесс.
В крайнем случае можно и спросить , а вдруг кто то уже сменил аппарат.
Приходите поиграть перед RAEM.
Сделай сам 20 Дек 2017 19:47 #39118
rw3ai пишет:
Действительно, допустим всего есть два участника: "А" с самоделкой и "Б" с 5 штук firm.
Они провели в игре 5 QSO, каждый заработал по 10 очков.. Т.е. польза каждому есть..
При внимательном рассмотрении эффективность в игре повышается, с ростом количества аппаратов у участника, а особенно при образовании пар таких участников. Проще пояснить на примере:
Возьмем троих участников: "1" с двумя firm, "2" с самоделкой, "3" с двумя firm.
Если они реализуют все возможные связи друг с другом, то заработают по 8 очков каждый. Т.е. мы видим, что 1 самоделка может тягаться с двумя firm аппаратами.
А вот с тремя уже нет..
(по 15 очков против 12)
Сделай сам 21 Дек 2017 00:09 #39125
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
И как следствие, те, у кого много фирменных аппаратов будут стараться в первую очередь искать тех, у кого тоже много фирменных аппаратов. Ибо они дадут больше очков.
Сделай сам 21 Дек 2017 00:29 #39126
Вы рассматриваете частный случай. Он не показательный. А если товарищ с самоделкой еще встретит такого же самодельщика, то картина резко изменится.
Смысл игры простой. Смахнуть пыль со своего радио хозяйства и прогреть его в эфире.
Можно для проверки пересчитать результаты и по Вашей системе очков. Потом сравнить две таблицы. Главное включится и поучаствовать.
В первом треугольнике примера между firm 1 и firm 3 возможно лишь 3 qso
в идеальном случае.
Во втором треугольнике примера между firm 1 и firm 3 возможно всего 5 qso
в идеальном случае.
Сделай сам 21 Дек 2017 08:52 #39127
rw3ai пишет:
в идеальном случае.
в идеальном случае.
Посмотрел, согласен. Получается в текущих правилах для первой картинки
Самодельщик может получить 8 очков, Фирмачи - по 7 очков
Для второй картинки
Самодельщик может получить 12 очков, Фирмачи - по 11 очков
Сделай сам 21 Дек 2017 10:24 #39129
Посмотрел, согласен. Получается в текущих правилах .......
Надеюсь теперь дополнительно понятно почему смена аппаратов должна быть в строгом порядке без возвращения.
Владельцы самоделок имеют хорошее достаточное преимущество.
Сделай сам 21 Дек 2017 21:35 #39133
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Приветствую :) Возможно смогу принять участие в этом контесте, хотя и не люблю соревнования ...
Какую программу (лог) лучше скачать для "сделай сам"?
Сделай сам 21 Дек 2017 22:33 #39134
UY1IF пишет:
Я сам на ней работаю и всем рекомендую AAtest.
На нашем сайте есть "шпаргалка" про работу с ней
qrp.ru/contest/tips-n-tricks/351-aatest-rw3ai-rus
А если пришлете в произвольной форме или даже фотографию своих связей
то и такой отчет смогу правильно обработать.
Главное своей самоделке придумать понятное название если она особенная.
Сделай сам 21 Дек 2017 23:00 #39135
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
rw3ai пишет:
Валерий, спасибо!
Полноценная самоделка только на один диапазон 14 МГц и я сомневаюсь, что там будет прохождение, особенно для 1 Ватта.
Задумка начать с 7 МГц на miniSW2016, а вот как будет дело обстоять с прохождением на 20 м - это уже непредсказуемо.
Вопрос: если используется miniSW, что передавать в качестве названия трансивера?
Полностью MiniSW2016 ? А вот самоделке названия не давал :( Да и не знаю, пойдет ли она в ход...
Миник сборки автора, но с доработками, которые делал сам.
Сделай сам 22 Дек 2017 00:00 #39136
У меня на 20м КИТ SW20 1 ватт (KIT тоже считается самоделкой).
Довольно много на нем связей провел. Раньше даже в RAEM на нем участвовал.
Название много знаков не надо.
Посмотрите итоги , там увидите какие бывают названия.
SW2016 вполне. Такой аппарат раньше в нашей игре не встречался.
Если успею починить, то попытаюсь сделать qso на PIXIE.
У фирменных аппаратов названия стандартные , типа ic706 , ft817 ...и тп.
