RX3G
В перерывах между домашними делами провел всего 2 связи - PA6KWZ, DL2HRF. ТХ "Авангард" на ГТ308в VXO 80 мВт и ППП В.Т. Полякова по схеме "Для приема ИСЗ на 28 МГц", переделанный на 20-ку. Слышу хорошо, но меня принимали с большим трудом. В воскресенье, надеюсь, больше времени смогу уделить "лже-научным" экспериментам с батарейкой.
Эрик HB9FIH сообщил, что пока нет ни одной связи на Cricket-20 @ 700 mW и прислал фото
RA9QAT
Вышел в парк поработать на sw3b на 20м, запитанным от Кроны. sw3b работает до 6В, поэтому можно и от Кроны на нем работать, правда мощность меньше 1Вт при 6В. Только пара скимеров едва услышала меня, как минимум полчаса передавал CQ. Антенна вертикал с одним противовесом, земля мокрая, в лужах.
Подключил 12В акб, сразу же ответили станции из Беларусии, Финляндии и 4го района. Куча скимеров услышала.
К сожалению, опять не получилось ни одной связи провести на Крону, останется на следующий год
RX3G
Спасибо всем, кто принял участие в игре! Жду результаты и фото до 9 апреля
RX3PR
RA9QAT пишет:
sw3b работает до 6В, поэтому можно и от Кроны на нем работать, правда мощность меньше 1Вт при 6В. Интересная информация. Проводил однажды лабораторную работу по замеру мощности своего экземпляра при различных питающих напряжениях. При 6 вольтах как-то не догадался пробовать и зря  При 7 вольтах на 40 и 20м у меня получалось 1,5вт. Надо будет думать, питать 6 вольтами оказывается очень заманчиво  73!
ua6atg
RA9QAT пишет:
Ага , понял . ДАвно так хочу сделать . У ВАс трансивер на планщете таком для креплением для бумаг находится ? и чем крепили ключ к нему? Надо завтра в канцелярские товары зайти , прикупить .
RA9QAT
ua6atg пишет:
Нет, трансивер не крепил, он рядом на лавочке лежал, планшет на коленях был.
Манипулятор резинками прикреплен, 4 отверстия в планшете просверлены и привязаны два кольца из цилиндрических резинок для утяжки одежды, продаются в магазинах для шитья.
Манипулятор рукой нужно придерживать, но хотя бы не падает.
При ссби связях под резинку карандаш засовываю.
Так же наклеенна тонкая стальная пластина с алиэкспресс. Она сразу продаётся с липкой стороной. На неё можно примагничивать манипуляторы с магнитами, но ездят по ней, нужно что-то шероховатое на неё нанести.
RX3G
По многочисленным просьбам трудящихся в игре вводится отдельная подгруппа для участников, использующих только передающую аппаратуру с питанием от одной батарейки типоразмера "Крона" 6F22. Прошу ознакомиться с новыми правилами игры.
"Одна батарейка" - почти научная игра (1B Game)
Дата - первые полные выходные апреля и сентября
2023 год 1-2 апреля и 2-3 сентября
Временные рамки - с 6.00 UTC субботы до 18.00 UTC воскресенья
Только одна и единственная 9-вольтовая не перезаряжаемая батарейка типоразмера 6F22 (PP3)
(условное название "Крона") используется для питания аппаратуры в течении игры
Подгруппа "ALL" - вся аппаратура питается от одной батарейки типа "Крона"
(трансивер, либо приемник + передатчик, всякие дополнительные и вспомогательные устройства).
Подгруппа "TX" - только передающая аппаратура питается от одной батарейки типа "Крона"
Полный разряд батарейки (отключение аппаратуры) означает окончание игры для участника.
Ограничений на тип и мощность аппаратуры и антенн нет.
Общий вызов - CQ CQ 1B (на усмотрение оператора)
Диапазоны - любые КВ
Вид излучения - только CW
В зачет идут любые связи, повторы на разных диапазонах.
Содержание связи может быть любым на усмотрение оператора, обмен RST обязателен.
Итог - количество связей, количество стран
Отчет - только краткая декларация произвольной формы, включающая
позывной -
имя -
e-mail -
подгруппа -
количество связей -
количество стран -
краткое описание аппаратуры, антенн, тип батарейки -
краткие комментарии -
фото (желательно), содержание фото на усмотрение участника -
Декларация высылается в течении следующей за игрой недели на адрес - rx3g (пес) mail.ru
Каждый участник получит памятный почетный сертификат.
Спасибо Сергею RV3DSA за идею!
RX3G
Тем, кто пожелает собрать простейший ТХ типа "Авангард", очень рекомендую скачать и изучить специальный номер 10-й "Вестника 72" с подробным описанием процесса сборки и настройки такого ТХ с обилием фото. В заключении есть описание тестирования ТХ в эфире. Вот прямая ссылка - club72.qrp.su/vestnik/qv10.pdf (520 кБ). Все расписано и разжевано очень подробно. Такой ТХ годится как для для псевдо-научной игры "Одна батарейка", так и октябрьских QRPp Дней "Спутник", а его сборка-настройка едва ли займут более пары часов. Желаю успехов и до встречи на милливаттах!
ili
Thanks RX3G, i re wire my "paraset transmitter for poor spy". I see i can use 2n2222 instead of KTxxx In my country are very rare transistor. 72!!
RX3G
Dear Emilio,
2N2222 is good for QRP-X TX with 6F22 9V battery power. But only don't forget to change "plus" and "minus" on the scheme. Minus to "ground and "plus" to transistor 2N2222. Also keep in mind, all QSOs are in account for you in the "One battery" game before your battery will be "die", heheheh
Wish you good mark in the game Emilio!
