ur4mck
В эти выходные у меня наконец-то "дошли руки" заняться домашней антенной. Ранее опустил ее для профилактики, покрасил, заменил подпорченные провода, нарастил общую высоту до 14 м и снова водрузил на место.
В пятницу закончил с радиалами и замерил комплексное сопротивление по НЧ диапазонам. Оказалось, что на 160м оно получилось самым удобным: Z = 52 - j358. (Тут вертикал длиной 11 м с 4-мя емкостными нагрузками по 10 м, 8 противовесов на высоте 3 м от земли). Для согласования оказалось достаточно одной катушки индуктивностью 37 мкГн. Из-за такой простоты решил проверить работу антенны в надвигавшемся CQ WW DX CW именно на 160 м.
Заранее проверил как слышно в websdr'ах. На 40 Вт разборчиво было слышно в Англии. На 5 Вт - с большими QSB еле разбирается. Решил, что буду пробовать 40 Вт и только 160 м. А потом подумал "А вдруг?" и попробовал вещать на 5 Вт. Каково же было мое удивление, когда 80% связей стали отвечать с первого раза! Приятная неожиданность, да еще и на 160 м, где я никогда не проводил связей в контестах. Антенна как-то работает. У людей хороший слух  чего не могу сказать о себе: приходилось включать аттенюатор и еще вручную сбавлять усилиение по ПЧ. Уровни большие, равно как и окружающий их рокот. Уже запланировал себе отдельную приемную антенну на НЧ (вымпел).
В тесте был недолго, разве что для проверки антенны. За 1.5 часа в субботу ночью и пол часа под конец в воскресенье наработал на 5 Вт с полсотни QSO. Под конец уже выбирал новые страны, просто так "долбить" всех подряд стало скучно.
Радует, что многие (даже тихие) корреспонденты вслушиваются и удачно вытягивают слабые QRP сигналы, особенно на таком тяжелом диапазоне и в тяжелых контестовых условиях. Были, конечно, и "глухари" с сигналами 599+60 дБ. Куда ж без них!
Вот так я провел этот CQ WW - для меня "160m only" стало удачной проверкой и коротким развлечением.
А у Вас?
RD9CX
( Посетитель )
Дима, на 160м сейчас работают те, у кого индустриальных помех минимум и антенны хорошие (приёмные/передающие). у Веб СДР_ров в основном одна антенна на все бэнды.
Они-то тебя и слышали )))) у остальных шум +10db минимум и сигнал твой не выделят. Такие в расчёте на QRO_шниках тут вещают, чтоб хоть сколько-то мультов и связей заполучить.
Я в 2010 (RA9CEX) и 2011 (RD9CX) году участвовал в CQ-WW-160
2010 - 1 место в Азии
2011 - то-же 1_е , но я один был в Азиатской России.
сохранил скиммеры
rz3qs
RD9CX, Сергей, спасибо за QSO.
RX3ALL
( Администратор )
Я тоже поработал в CQWW. Правда совсем немного: два вечера по 2-3 часа с вынужденными перерывами. Работал только на 160. Сетап: FT-817, 5 Ватт и не пойми какая антенна - дельта на с периметром 86 метров запитанная двухпровдкой ПРППМ. В изначальном варианте на 160м она не строится никак: тюнер не вытягивает. Собственно говоря, она так и рассчитывалсь: от 80-ти и выше. По совету Валерия RW3AI запитал ее как LW: одним проводом двухпроводки. И она заработала! Не Бог весть как, но стало всё же лучше, чем было. Уровень шума в городе от 7-ми баллов и выше. Даже при таком состоянии эфира несколько раз слышал P3F. В период относительного спокойствия на их частоте несколько раз вызывал их. Ребята честно несколько раз переспрашивали, но увы: полностью разобрать слабые сигналы не смогли. В 2009-м и 2010-м прохождение было лучше и они отвечали мне практически с первого вызова.
На CQ в течении 30 минут ни одной связи. Поэтому в в дальнейшем работал только на поиск.
Более менее сносно отвечали на дистанции до 1500 тыс км. На большем расстоянии дела шли сложнее, приходилось повторять по несколько раз свой позывной.
Зная особенности своего позывного, а точнее длинного и не совсем удобного суффикса, предчувствовал, что как и в прошлый CQWW будут проблемы с "L" на конце. В этот раз случилось всё с точностью до наоборот: подавляющее число корреспондентов, которые не смогли принять с первого захода позывной(к чести сказать, что таких было 10-15%), теряли в суффиксе "А" и ни один не потерял "L"! Прям наваждение какое-то! При повторных передачах я специально выделял "А" затягивая паузу между предыдущим и последующим знаками.
По поводу распространения радиоволн заметил следующий момент: В Сб вечером с 18-ти UTC прохождение было относительно ровным. После 21-30 UTC эфир словно выключили: значительно, до 3-х - 4-х баллов ослаб шум эфира равно как все принимаемые станции. Изменение в прохождении произошло очень быстро: примерно в течении 3-х - 5-ти минут. Прибалтика и Финляндия гремевшие до этого на диапазоне и отвечавшие с полуслова, стали проходить на уровне шумов. Все попытки позвать их окончились многократными переспросами и в конечном счете неудачей. В Вс на 160 м. прохождение таких скачков не наблюдал.
Подпишусь под словами Дмитрия: "...многие (даже тихие) корреспонденты вслушиваются и удачно вытягивают слабые QRP сигналы, особенно на таком тяжелом диапазоне и в тяжелых контестовых условиях". Констатирую следующее: таких корреспондентов стало гораздо больше, равно как стало больше проявления вежливости - даже в условиях контеста корреспондент, так и не сумевший принять сигнал, примерно в 70% (!) случаев извинялся и прощался до лучшего прохождения. Может быть на 160-ти метрах работают более вежливые люди?
Из наших, к сожалению, встретил только RW3AI.
Итог: 70 QSO. Будем ждать результатов.
RD3ARU
Вопреки всем жизненным событиям мне тоже удалось поучаствовать в этом глобальном мероприятии. Работал QRP ALL, с большими перерывами только на поиск. Сетап: КХ3, вертикал AV-640, IV-80. Трансивер вел себя достойно, конечно пришлось выключать преамп на высоких и включать аттенюатор на низких, полоса не шире 150Гц. Тоже заметил ,что даже станции работающие на результат в большинстве своем практически вынуждали к проведению QSO если они хоть чуть слышали меня. Поздно заметил, что станции расползлись по диапазону далеко за телеграфный участок и частенько там было самое вкусное, да и посвободней. Потому как в начале диапазона в полосе 100Гц частенько было по 2-3 станции. Один дает CQ, Другой QRL?, третий проводит QSO и еще успевает QRL QSY и всех их переодически своими перекачанными хвостами накрывает "бигган".
А вообще конечно это большой праздник радиолюбителя.
Впечатлили американцы на 80м утром в воскресенье, двойное эхо на ВЧ, когда слышишь сам себя, когда как я понял из-за авроры некоторый сигналы северных соседей просто сливались в один звон.
Провел 300 QSO. Из них сладкое:
QSO: 28063 CW 2013-11-23 1112 JY9FC
QSO: 28053 CW 2013-11-23 1303 FY5KE
QSO: 28061 CW 2013-11-23 1401 V26K
QSO: 28071 CW 2013-11-23 1338 P40W
QSO: 21045 CW 2013-11-23 1456 CN2R.
И трудом добытое:
QSO: 7016 CW 2013-11-23 1953 BY5CD
QSO: 7057 CW 2013-11-23 2037 JH4UTP
QSO: 7049 CW 2013-11-23 2054 BY4IIG
QSO: 7042 CW 2013-11-24 0541 CR3L.
Видел споты Василия UA1AFT и слышал Валерия RW3AI.
Даже если работали LP и выше хотелось бы почитать впечатления всех наших коллег.
rw3ai
Хотелось провести 1000 qrp qso CQWW , в результате провел 1130.
На 160 слышал очень плохо, взял только самых громких.
Удивительно когда DX отвечает с первого раза и еще через толпу.
По опыту знаю что последние часы в таких тестах очень продуктивные.
Все уже "наелись" и любому вызову все очень рады.
Наверно около 500 не ответили. Может около сотни мультов мог добрать.
Чувствуется что моя антенна скромная. Но все таки работает.
Встретил много qrp-истов. Вот с ними ни каких проблем.
Как сделать что бы компьютер сам сверял точное время и корректировал часы?
ur4mck
Да, интересно читать впечатления участников.
На 160м сравнительно легко удалось взять P3F (ответил со 2-го раза), а вот C4N так и не дозвался. Слишком большой QRO pile-up на нем был, а в воскресенье уже его не слышал.
CN2R громко слышал в пятницу, а в тесте не встретил. Все же мало времени удалось уделить, да и цель была другая.
В сентябре попробовал на удочке приемную антенну pennant (вымпел). По сравнению с вертикалом - небо и земля! Слышно хорошо, шумов очень мало, диаграмма кардиоидная. На сайте DL2KQ есть вариант с переключением на два направления. Буду делать себе и советую другим у кого тоже проблеиы с приемом. Места занимает немного и работать будет на 160-30м.
Изменения в проходе на 160м, о которых писал Влад, я тоже заметил. Хотя и недолго слушал, а все равно заметил.
После чтения книги ON4UN "Low band DXing" появляется вдохновение делать аппаратуру, антенны и работать на НЧ.
Насчет корректировки часов: если это в Винде, то см. опцию "Синхронизация времени" в свойствах часов. Делается это по протоколу NTP. Еще есть спец. утилиты для этого.
RD3ARU
Впечатлен! А работали не больше 24ч.?
У меня на стареньком компе стояло:
www.thinkman.com/dimension4/default.htm
Там была настройка как часто проверять время.
rw3ai
Я работал больше 24 часов. Начал на 2 часа позже. Вторую ночь спал часов 7-6. Отвлекался
на еду и прочие домашние дела. Но больше времени был у трансивера. Иногда темп поднимался до 70 qso в час , но и падал временами до 6.
Иногда зависал на DX , что очень вредно для qrp. Обидно что "конца" очереди так и не дожидаешься. В нашем деле важно оказываться на том диапазоне где пик прохождения в нашу сторону. К примеру , рано утром заглянул на 20м , там кроме dx ни кого , всех быстренько обработал, пока основная масс еще работала на низах.
На 80м много qso проведено в 10-11 МСК ,а казалось бы не должно быть уже прохождения.
Внимательно следил за тем что бы не упустить легких мультов. А то за dx страдаешь, а вполне простого можно пропустить.
UA1AFT
Мне запомнилось QSO с UN8PT. Антенна смотрела на северо-запад в сторону Штатов. Но я услышал сигнал UN8PT, и оказалось, что его громче слышно в положении на север, чем при направлении на юго-восток, то есть на Казахстан. Наверное, переотражение от полярной области. Судя по всему, UN8PT работал QRP.
