Zoer
RD9CX пишет:
Выход прост, правый клик на ярлыке программы... свойства... совместимость...запустить программу в режиме совместимости... ХР (пакет обновлений 3)
Правда TR4W у меня и без этой "примочки" работает, а вот для N1MM он необходим
... должно помочь!
Работаю из под ААТеста и только ручками, это повышает вероятность правильного провидение QSO, так-как человек не машина и может передавать акцентируя проблемные места в приёме на той стороне
Спасибо, Сергей, при случае попробую.
К "вкусностям" 5Мконтест-а привык уже, распробовал многие, назад нет тяги возвращаться. Жалко только, что самостоятельно параметры теста исправить нельзя (только некоторые для минитестов) - нужно бы с автором 5Мконтест-а на предмет особенностей соревнований QRP-клуба работу провести, он очень быстро поправляет/добавляет необходимое.
А руками поработать тоже приятно, в УКВ ПД, например - темп небольшой. Но повторы всё равно компьютер быстрее отслеживает и без ошибок
UA1CEG
Друзья здравствуйте!
До чего прекрасная ветка. Читаешь с удовольствием.
А уж рассказ Андрея UT5NM, так вообще читать одно удовольствие. Андрей спасибо!
(Я всё время восхищаюсь, просто литературными произведениями Андрея! ).
И вообще всем спасибо! Прекрасное мероприятие!
Я UT5NM на 7 мГц слышал, дозваться не получилось, да и понятно. На частоте было много станций, Андрея я принимал 449 (по памяти, не записал).
>А вот то,что некоторые участники ,работали с мощностью
>5Вт,у меня есть очень глубокие сомнения UT5LP.
Лично я имею такой критерий- "я слышу, меня слышат, вопросов нет!". Если вызов слышен 579, а меня,с моими 5-ю ваттами, даже на уровне "QRZ?" не слышат- то тоже "вопросов нет!". Если невероятно эффективная антенна, так и приём эффективный...
Я работаю в тестах для души, но коллег, увлекающихся спортивной составляющей, поддерживаю, на уровне болельщика. Разумеется, я за честную спортивную борьбу. А как иначе?
Дело спортсменов, я хотя-бы ввёл обязательную передачу "/QRP", это резко снизит возможность существенно завысить QRP. Соседей-радиолюбителей не обманешь, засмеют. (Такой случай мне известен. Не хотелось бы оказаться под таким градом насмешек...). Все будут передавать "/QRP" и будут в равных условиях.
Но, разумеется, это дело организаторов!
73! UA1CEG.
RD9CX
( Посетитель )
Zoer пишет:
Но повторы всё равно компьютер быстрее отслеживает и без ошибок Александр, дык я про манипуляцию
можно к примеру в RST 549 оперативно передать несколько раз "4", не прибегая к горячим клавишам передачи с клавиатуры. На той стороне Вас должны понять правильно так-как "5" и тем более "9" менять не принято в контестинге.
З.Ы.
5М то-же пользовал... В принципе пробовал все популярные контест и повседневные логи, даже платные.
Остановился на N1MM и LogHX
AATest только для наших QRP игр. Причину этого Валерий RW3AI уже озвучил.
TR4W очень мягок к настройкам под любые правила, но пользую чрезвычайно редко.
RX3PR
Сейчас на сайте
Традиционно сильная скученность станций на 7030, 14060. Ну как медом намазано)) Неужели трудно встать на CQ плюс минус 2-3 кгц? Или у всех фиксированная частота в передатчиках? Да и слушать там тоже не хотят. Можно цекулять к примеру на 7033 до потери пульса а в ответ тишина))) Не все конечно но многие. Не понимаю. Я лично больше внимания уделял как раз краЯм наших центральных частот. Ну если только слышал в этой какофонии кого-то неприлично громкого, выделяющегося из всех, тогда да, пытался вызывать.
rw3ai
Сейчас на сайте
Ожидаются отчеты
UV5QR/P UA3LDU/P RX3PR/P YL2CV UR4MCK/P EW7BW UA0SBQ/P US5EFU RN4AO/P
RA3NC RK3XWL/P YT2AAA UA3DLD RD3ARU RT4W/P RN3DHB RA1AEI/P UA4WJ/P
DH0DK UA1OKO/P
Я не пользовался другими программами , по простой причине что AAtest на 100%
удовлетворяет в любых контестах, даже с самыми необычными номерами. Про популярные даже вопросов нет. Можно открыть дополнительные окошки для реального RST.
Сверять буквы легко, читая информацию в окне Previous qso.
Вроде 5М взята основа с AAtest , так может и в ней есть такая возможность ?
В "поле" веду лог на бумаге. Там совсем другая метода.
Перепроверьте свои отчеты на предмет правильного написания RST и /p в позывных.
Можете прислать еще раз если найдете ошибки.
Ошибки просто удивительные и непонятные. Предварительный просмотр уже полученных
отчетов: UU7JF и UU9JK весь тест работали с дробью /P , но видимо сговорились
и в отчетах /p нет. UU9JK/P провел удачные два qso подряд c RU3FB/P , но во второе
qso уже в логе RU3FB без дроби.
UI8CM указал дату 12 июля. UT5LP/P в логе после UTC 0925
вдруг идет время 0626 и далее, но после 0652 возвращается в норму 1002
UV5QR
rw3ai пишет:
UA3DLD пишет:
А я например считаю, что участников передававших всем рапорт 599 надо снимать
с зачета, за нарушение правил. Раз уж рапорт входит в контрольный номер.
Некий смысл все таки есть. Отменить 599 нельзя, имеет право на жизнь, но какие то шаги в наведении порядка с RST нужно делать. Предполагаю поступить так. Если есть несовпадение с RST и фигурирует 599 вместо правильного значения, ошибка будет считаться у кого в логе 599 вместо верного значения . Неважно, переданный или принятый.
А что делать если к примеру условия приема не дали возможности принять РСТ вообще? Ну мало как бывает. Как тогда? Вообще не указывать РСТ?
Да и вообще. Мне медведь на ухо наступил и я это не скрываю. У меня например только 2 оценки - 599 или "принимаю на уровне шума , извините, но QSO провести не могу. И считаю что из-за индивидуальных особенностей слуха каждого радиолюбителя "на слух" объективную оценку дать невозможно. Вернее оценка сигнала конечно будет, но не объективная.
UV5QR
RD9CX пишет:
Раз заговорили о многоэлементных направленных антеннах... Вот собственно почему до сих пор отчет не отправил. Загорелось знаете в заднице, спасу нет... Ну не смог себе отказать в удовольствии...
Конструкция половины выходного дня
rw3ai
Сейчас на сайте
UV5QR пишет:
Какая-то непонятная отговорка. Нужно переспросит, пусть повторят РСТ. Ведь позывной
же приняли. Помимо позывного нужно обменяться радиограммами. И так упрощено до предела
всего несколько цифр и букв. Если все принято и записано правильно, тогда эта радиосвязь считается зачетной. По другому не бывает.
RD3ARU
Отчет отправил. Работал на даче из под яблони. KX3 и вертикал AV-640. Первый час очень слабо всех было слышно, еле вытягивал из шумов. Еще и местные QRM - сосед с триммером.
По рапортам меня явно лучше было слышно. Потом пошло получше, но свалки не слышал.
Бегал регулярно в SSB участок, проверить новую гарнитуру ProSet2. Звали вместе с собакой . Оказалось, что на ее лай VOX срабатывает на любом растоянии, и за 30м даже, а я могу спокойно тихо говорить без последствий. Лазил на 15м испытать недонастроенного паука, тишина. Видно со всех сторон у меня пятка. Сразу услышал заговорщецкие нотки в CQ UT5NM. Да и слышно было с большими затуханиями. Первый раз позвал Андрея, а мне в ответ 33/D. Сергей RD9CX, здорово! Минута прошла и снова подпольный СQ UT5NM на той же частоте. Зачем тока буква D? Тут надо новую придумать, с двойным тарифом /J (джоб типа).
Виталия UU7JF слышал в самом начале. Он на мне разменял первый десяток - сразу пара QSO. С Дмитрием UR4MCK ближе к концу аж 3 QSO подряд. Знал бы сразу что они вместе на горе. Похоже в начале теста диполя работали, а к завершению вертикалы вошли в фавор.
Всем удачи! И до встреч в эфире. С картинками не успел разобраться .
rw3ai
Сейчас на сайте
Ожидаются отчеты
UV5QR/P UA3LDU/P RX3PR/P YL2CV UR4MCK/P EW7BW UA0SBQ/P US5EFU RX3XQ/P
RA3NC RK3XWL/P YT2AAA UA3DLD RT4W/P RA1AEI/P DH0DK UA1OKO/P
