rj3t пишет:
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, а разъем rca тюльпан на плате - это готовый интерфейс для управления прд/прм внешнего усилителя мощности или же надо что-то добавлять? У меня ум переводится на прд путем замыкания 2 контактов. Спасибо, 73!
Смотря в каком месте у Вас этот "тюльпан" на плате.
Есть вероятность что да, это для управления tr-switch (трансвертером)
Аккуратно проверьте тестоером, там должно быть 8в. При передаче 0. (либо наоборот)
Если значения меняются, то у Вас готовое управление для УМ.
