ТЕМА: HAM Radio на Aliexpress
HAM Radio на Aliexpress 04 Июл 2023 08:09 #60694
R3PAS пишет:
Кстати, в наших рядах может будет пополнение. Мой друг, который приобрел у меня FT-817 собирается сдавать экзамены и получить позывной. Уже антенну установил у себя за городом. Процесс пошел :) .
Отлично!Пополнение рядов это всегда радостно! :)
HAM Radio на Aliexpress 16 Июл 2023 09:19 #60765
  • RN3AHT
  • RN3AHT аватар
Для этого тюнера недостаточно переходника, для получения симметричного выхода. Надо будет землю оторвать на выходе. И все равно он будет не совсем симметричный. Для симметричного надо переделывать по подобию варианта от куэрпилабс.
А так тюнер приятный, хорошо сделан. Настройки только острые. Чувствителен к длинам провода и образует ложные настройки если есть кабель после него.
По мощности не знаю, 7 Вт выдерживает. У меня больше нет в трмю.
Если не очень нужна симметрия или не сильно хочется попробывать зетмач, то проще Т или Г тюнеры в использовании.
HAM Radio на Aliexpress 16 Июл 2023 09:34 #60766
qrp-labs не делают тюнеры.
Но мысль верная.
HAM Radio на Aliexpress 16 Июл 2023 17:07 #60767
RN3AHT пишет:
Я как раз третий день думал по этому поводу :) Что-бы оторвать землю от разъема через тумблер или перемычку, поэкспериментировать. В большинстве самодельных и фирменных тюнеров такое предусмотрено. Видимо производитель экономит.
HAM Radio на Aliexpress 16 Июл 2023 17:15 #60768
  • RN3AHT
  • RN3AHT аватар
Извините, напутал. Конечно qrpguys. Хотя, первая же ссылка в поиске по запросу qrp labs tuner привпеет к тюнеру парней)
HAM Radio на Aliexpress 17 Июл 2023 06:23 #60775
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Только нужно помнить, что тюнеры маленького размера не для QRP.
Даже с индуктивностями на настоящем Amidon добротность элемента L тюнера не дотягивает до добротности классических ручных тюнеров. А китайский Амидон надо перед установкой в тюнер проверять под QRO мощностью и если не будет нагрева - то можно применять.
Так же распространенные сейчас малогабаритные автоматические тюнера - не лучший выбор для QRP и при попытке согласовать ими сопротивление больше 200 Ом и меньше 30 Ом приводит к падению КПД до 50-60 % (а у владельцев 100 Вт кольца греются).
HAM Radio на Aliexpress 17 Июл 2023 07:11 #60776
  • RN3AHT
  • RN3AHT аватар
Не знаю насчет целесообразности исправления тюнером ксв больше пяти, но до 5 у именно этого тюнера я обнаружил особенность.
Например L антенна, два куска провода примерно по 10 м. КСВ ближе к 1 гдето на частоте 7050 кГц. А на 7175 уже два с хвостиком. На фифтине тоже за два.
Так вот, в этих двух точках настроить ближе к 1.5 и меньше можно. А на частоте 7050 будет бяка и кнопы обход у тюнера нету.
По поводу конструктива. Конденсаторы имхо хорошие, кольцо тоже. Хотя именно этот материал, имхо у китайцев не хуже американского. По крайней мере то что я покупал и там и там, разницы не обнаружил. Внешне китайские даже лучше выглядят.
Тюнер мне нравится, но как первый я бы не рекомендовал его.
HAM Radio на Aliexpress 17 Июл 2023 08:14 #60777
Большое спасибо RN3AHT, RA3WDK за полезные комментарии. Полагаю надо будет выделить отдельную тему для данного тюнера.
HAM Radio на Aliexpress 17 Июл 2023 08:43 #60778
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Да, тему по эффективности тюнера нужно создать.
Вот одно фото для затравки. Тест тюнеров для затравки.
Отсюда - practicalantennas.com/feeding/tuner-ratings/
HAM Radio на Aliexpress 17 Июл 2023 09:56 #60779
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Зато у QRP-Guys есть пара конструкций QRP-тюнеров и их китайские продавцы то ли делают, то ли просто перепродают.
- https://qrpguys.com/multi-tuner
- https://qrpguys.com/end-fed-half-wave-sota-antenna-tuner - у китайцев https://aliexpress.ru/item/1005003751641508.html
- https://qrpguys.com/ununtenna-plus - у китайцев https://aliexpress.ru/item/1005003812894252.html
Это не совсем тюнер...
- https://qrpguys.com/qrpguys-40m-10m-ununtenna - у китайцев https://aliexpress.ru/item/4000456886532.html
Выглядят конструкции неплохо, но открытый конструктив в поле наверняка будет забиваться пылью и всем, что ветер принесет.
