С удовольствием читаю ветку. Вдохновляет
. Решил даже протереть пыль с тоскующего временами ПФР. Не заряжал его с августа месяца вообще. Правда включал его только на прием в основном, в сумме часов на 5-6. Но напряжение стоит 12,4 вольта как вкопанное. Саморазряд у YSD-4500 оказался весьма низким, что радует. Да, так решил проверить подавление обратной боковой. 7030, ПФР подключен к R-7000, "генератор" ФТ-2000(5 Ватт) к диполю этого же диапазона, расстояние между антеннами 35-40 метров. Антенны настроены и согласованны на "единичку". Сначала прогнал двухтысячник("генератор" ПФР). Обратной боковой у него конечно нет, потому что не может быть никогда
, но уровень сигнала намерен достойный - 59+60 Дб с аттенюатором 18 Дб
. Стрелка на ограничителе, может быть чуток больше. "Обратное" включение сшибло с меня ПФР-овские наушники - АРУ конечно явно не та
. Признаки обратной полосы в ПФР наблюдаются, но с большим трудом! Если бы на этом месте была станция с уровнем хотя бы балла три-четыре, то наверное заглушила бы. Вот вам и "Желтенький" с его всего лишь четырех кристальным фильтром и аудио BPF! Слушайте сами - гонял "генератор" ФТ-2000 от 7030 до 7025 и обратно до 7035 несколько раз. Динамики только потише сделайте, а то уровень большой и звучит противно
. Конечно блокировка ПФР есть - шумы эфира приглушаются "придавленным" смесителем и шумами синтезатора на таком мизерном расстоянии, но в данном случае интересовало только подавление нерабочей полосы приема. У кого на компе есть анализатор аудио, можете сравнить уровень сигнала в прямой и подавленной полосе, причем с учетом не отключаемой АРУ, которая прямой сигнал уменьшала, сколько могла
В WW не работал к сожалению, но UkrDX слушал именно на ПФР - наши бигганы с уровнями не меньше 59+30-40 Дб (менталитет такой
) в обратной боковой не слышны совсем. Я по моему и запись уже выкладывал какого-то локального теста.
