ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 16 Июл 2021 12:19 #53895
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
R3PAS пишет:
Абсолютно никакого смеха тут нет. Ару работает. Только что сделал запись эфира на 7 мГц.
Я послушал вашу запись. Шум эфира на всех сигналах одинаков и его уровень не меняется, с чего вы взяли, что АРУ работает?
Lab599 Discovery TX-500 16 Июл 2021 13:08 #53896
вот и я не услышал работу АРУ...
Lab599 Discovery TX-500 16 Июл 2021 13:12 #53897
Неужели не слышно. Сигналы отличались в 62 раза, при этом выходной уровень сигнала изменялся всего в четыре раза... (см пост выше со всеми цифрами). Разве это не работа АРУ? :) :) Если бы она не работала, то на выходе был бы сигнал значительно больше. Или приемник совсем без АРУ работает? :cheer: :cheer: Честно говоря улыбнуло...При таких изменениях сигнала, без АРУ у меня наушники слетели бы.. Уровень шума не менялся, да он и так невысокий был,может тут дело связано в работе DSP процессора? Честно говоря мне на данный трансивер вполне комфортно работать. На FT-817 в наушниках долго работать не мог, довольно шумный был. На TX-500 работать комфортно, дажа с тангентой со встроенным динамиком. Не буду больше хвалить аппарат, а то обвините в рекламе и предадите анафеме :) :) :) А как именно работает АРУ от каких уровней и как при этом изменяется сигнал, можно узнать только используя лабораторные исследования. Надеюсь, Владислав их сделает. Будем ждать результатов. А пока, только лишь субъективные мнения.
Lab599 Discovery TX-500 16 Июл 2021 13:29 #53898
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Ну вот вы сами, как думаете, АРУ может работать избирательно? Если оно реагирует на мощную станцию и (предположим) автоматически уменьшает усиление тракта, то почему не уменьшается шум эфира?
Я думаю, что S-метр в данном трансивере это показометр в попугаях, а не измерительный прибор. Вы можете при помощи внешнего калиброванного генератора, проверить соответствие шкалы S трансивера табличным значениям?
Хвалить и критиковать, это нормально, если по делу и с аргументацией. Не являюсь ни поклонником, ни хейтером данного аппарата, но на его брутальный дизайн облизываюсь))
Lab599 Discovery TX-500 16 Июл 2021 13:31 #53899
мне тоже показалось, что...
или АРУ так настроено, или одно из двух, ибо бабах по ушам все таки имеет место быть...
Lab599 Discovery TX-500 16 Июл 2021 13:37 #53900
UR5LAM пишет:
Согласен с Вами, что скорее всего это просто показометр и не более. Если бы у меня дома были приборы для теста работы, то конечно провел бы работу по замерам. Надеюсь Владислав расставит все точки над i. Самому очень интересно будет узнать результаты "вскрытия" :) . Действительно, соответствуют ли показания S-метра с табличными значениями. Вчера кстати побаловался прослушивать сигналы WSPR и FT8. Прикольненько так. По CAT все управляется. Сигналы декодируется. Проверил цифровой магнитофон, тоже вещь полезная.
Lab599 Discovery TX-500 16 Июл 2021 13:47 #53901
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Да вы можете и сами проверить, если уровень S-метра меняется в зависимости от положения УВЧ и положения ручки RF-Gain, то это "попугаи". Если он показывает именно уровень сигнала в антенне, и не зависит от положения регуляторов, то это настоящий измерительный прибор, на который можно ссылаться.
Lab599 Discovery TX-500 16 Июл 2021 13:55 #53902
Проверил. При включении PRE/ATT уровни S-метра изменяются. При изменении значения RF, показания S-метра не меняются. Как я понимаю, т.к. по сути это SDR, то изменение RF это просто регулировка усиления I/Q каналов по звуковой частоте. И возможно сигналы для S-метра берутся раньше, до этих усилителей. Как вариант, но не уверен.
Lab599 Discovery TX-500 18 Июл 2021 12:44 #53917
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Сегодня покрутили с Владом RX3ALL два аппарата G90 и ТХ500. Никаких измерений не проводили, просто слушала два аппарата, подключенных к одной антенне, и пытались при помощи настроек ATT/PRE/RFGain/AGC/AFGain получить от ТХ500 ну хотя бы вменяемый аудиосигнал, который можно слушать в свое удовольствие, а не корчиться от боли в ушах от хрипов и бульканья. Слушали утром, на диапазоне 20м, диапазон был незагружен станциями, поэтому неспешна крутя ручку настройки послушали телеграфный участок 20-ки, потом перешли в телефонный участок. Владу хочу сказать спасибо, за возможность поучаствовать в данном эксперименте. Нового для себя я ничего не услышал. Выводы неутешительные, трансивер ТХ500 при любых комбинациях настроек выдает из себя только хрипы, к которым добавляются какие-то булькающие щелчки при появлении второй станции в полосе приема. В режиме CW TX500 хрипит всегда, в режиме SSB он так же хрипит всегда. Я вообще не понимаю, как такой сырой продукт могли пустить в продажу, это недопустимо. Такое ощущение, что взяли алгоритмы формирования цифровых фильтров с бесконечной импульсной характеристикой от Icom, получили всем известный эффект "целлофана", и на этот эффект наложили отвратительную работу УНЧ, который запирается и хрипит не только от самых слабых сигналов, но и от простого шума эфира. ТХ500 на фоне G90 даже включать нельзя, потому что у китайца адекватно работает и система АРУ и все доступные регулировки, и звучит он прозрачно и мягко как на наушники, так и на внешние динамики, а в ТХ500 искажения прут с такими уровнями, что они просто мешают слушать полезный сигнал. Я бы такое радио просто вернул производителю.
Lab599 Discovery TX-500 18 Июл 2021 14:23 #53918
Ты, Сань, забыл про сигнал гетородина, который очень хорошо слышно в эфире.
