Добрый день!
Лежат у меня две радиостанции, у обеих неисправные синтезаторы, решил попробовать переделать их на новой элементной базе с добавлением функционала. Они нужны для связи с местными рыбаками-охотниками, так-что это дело можно назвать по старой памяти "радиолюбители - народному хозяйству", но конечно можно легко использовать и для нашего хобби.
Сам бы я такое не осилил, и мне очень помог
Алексей, RA1CAC. На самом деле это полностью его разработка, мое дело только спаять. Спасибо большое Алексей, извините что так долго затянул с делом, и вот наконец у меня есть всё что нужно:
Извиняюсь за такой бардак на рабочем столе, разобрать который ну нет никакой возможности.
Сначала был вариант на PIC-е, потом был выбран STM8L051F3
Вот схема Алексея:
Синтезатор выдает сигнал первого гетеродина (на 10.5 Мгц выше рабочей), каналы фиксированные (чтобы пока не слишком изменять внешний вид рации), кнопками вверх-вниз его можно чуть подстраивать, имеет режим калибровки, а также тональный сигнал для настройки. Дисплея нет.
Целью будет заменить вот эти две платы слева:
Родной генератор на 10 МГц может останется, но он с термостатом, который не очень нужен, хотелось бы чтобы потребление тока было минимальным.
Вообще по моему субъективному мнению, эта рация самая малошумная из всех подобных, мощность 2 ватта, что вполне достаточно для местных связей в лесу. Имеет очень хорошее АСУ.
В прошивке записаны несколько частот на 160 и 80 метров, +одна радиовещательная, чтобы слушать местное радиво на 7345 мгц.
Во вложении полный архив от Алексея, RA1CAC
Еще раз огромное спасибо Алексей! Отдельно за комментарии в программе.
